TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Buchnutie automat. prevodovky pri zaradini Rka
Piatok, 21. Októbra 2011, 17:36
Cau niekedy sa mi stane ked zaparkuje dolu kopcom a dam paku do polohy P normalny vypnem motor a vsetko.... ale ked nastartujem a chcem vycuvat stlacim brzdu ale paka ide tazko do polohy R a niekedy to tak divne aj buchne neviete co to je preco to robi? dost ma ten zvuk znervozni inak prevodovka radi krasne vobec nieje citit ze preradi
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Buchnutie automat. prevodovky pri zaradini Rka
Piatok, 21. Októbra 2011, 20:16
normal ked stojis v kopci. buchne to ked sa vysuva ten pastorok. to robi skoro kazdy automat. bucha ti to vzadu cca pod zadnymi sedadlami ?
Lowered wagon - pribeh
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Piatok, 21. Októbra 2011, 20:59
Diky pekne no ono to buchne zo spodu nikde trosku zozadu neviem presne odhadnut nejak som to az tak neskumal kde presne to buchne ale ked je to normal fajn potom dakujem
Sobota, 22. Októbra 2011, 10:21
zatiahni najprv ručnú a potom daj P, a ked budeš odchádzaz tak daj najprv D a potom povol ručnu či to bude iné......
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 09:09
Presnejsie takto: na brzde najprv do N - zatiahnut rucnu - pustit brzdu (nohu) a nechat auto zapriet sa do pakni rucnej brzdy - znova zosliapnut brzdu a zadarit P - hotovo. Ide o to, aby sa cela vaha auta neoprela do toho cudlika ktory blokuje prevodovku ale aby sa oprela do rucnej brzdy. Ak das rovno z D do P a zatiahnus rucnu a pustis nohu z brzdy, auto sa aj tak posunie este par cm a oprie sa do toho cudlika v prevodovke skor ako sa zaprie do pakni rucnej brzdy.
michaltt
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 09:50
kosti123 napísal:
=D>
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 10:13
kosti diky vyskusam ale je to uplne logicke diky pekne aspon viem ako parkovat na krivom parkovisku
