nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
e46 318i 87kw diagnostika problem
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:08
cavte dneska som bol na diagnostike a chlapik mi povedal ze si mam skontrolovat
toto( http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _air_pump/ )
ze mu vypisuje ze tam taha falosny vzduch ci co tak pls to sa chcem spytat kde tam zvykne byt problem keby ste mi vedeli povedat.co pokontrolovat.
Druhy problem povedal ze taha falosny vzduch v sustave kde ide vzduch do motora ci co to si poriadne nepametam :D , ktore hadicky by som mal pokontrolovat pls viete mi poradit co su okolo motora a idu do motora.
a este povedal ze mam vymenit tieto hadicky
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... m_control/
( č.5, 1, 14, atd )su troska popraskane snazil som sa ich dat dole ze pojdem kupit take hadicky ale neslo mi to som to tahal len som s abal ze to neako dodrbka mozem to kludne nasilu vytiahnut??
a este bol problem s lamba sondou len nevedle povedat ktora je zla tak sa mam zastavit o tyzden nech jazdim na tom a potom mi povie ktora je zla.
A podstatny problem koli comu som bol na diagnostike ze mi zacali lietat otazky ked som napr zoslapol spojku a otacky mi napr zleteli az na 500 alebo stojim a otacky drzi napr na 900 -800 a zrazu zletia na tych 500-400 a zatrase automa vratia sa naspet.
moze to sposobovat z danych problemov co som hore pisal?
dik s pozdravom Dusan a nezdrbte ma za moju neznalost
nasuda
Re: e46 318i 87kw diagnostika problem
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:34
nikto nic
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:31
Mne presne toto na 318i E36 spôsobovala lambda...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
nasuda
Utorok, 18. Októbra 2011, 18:46
este niekto nema neaku radu??
nasuda
Sobota, 22. Októbra 2011, 14:52
cavte tak troska som este polistoval po stranke nasiel som dost rad a vymenil som tie hadicky co mi chlapik radil(na diagnostike).... len az potom som si uvedomil ked som to namontoval ze zenska mi predala moc mäkke hadicky budem ich musiet vymenit . dneska som natocil zvuk auta je tma pocut okolo 12 sekundy ze niekde taha vzduch aspon mne sa to zda. pozrite si pls video a hodte nazory
dik s pozdravom Dušan
http://www.youtube.com/watch?v=KXQ6WRZOeBM
