17ado03
Registrovaný: 28.12.2010
chip e46 320d
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 17:58
Zdravím, oplatí sa chipovať motor bmw 320d e46 100kw ktorí ma najazdený 214000km? Dakujem za vaše rady a pomoc!
Re: chip e46 320d
Piatok, 7. Októbra 2011, 10:35
Toto je motor z neštastným čerpadlom VP44,takže neradím.....ja ked mám kamoša čo ho má čipnuté....
17ado03
Re: chip e46 320d
Piatok, 7. Októbra 2011, 15:16
TT-SIMIK napísal:
čerpadlo je po repase, len chcem vedieť čo sa stane ked sa motor čipne aké možu byt nasledky?
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: chip e46 320d
Sobota, 8. Októbra 2011, 18:32
TT-SIMIK napísal:
aky súvis ma cip s cerpadlom?lebo ja som si auto tiez dal cipnut...tiez mam 100kw motor...aky to ma vplyv na cerpadlo?co sa moze stat?dik
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: chip e46 320d
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 18:45
Roland85 napísal:
vybuchne ti motor a klukovka ti podá ruky :-)))))
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Re: chip e46 320d
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 22:15
aky problem?: D ak ti to dobre nachipuju nic sa nestane :) a budes spokojny :)
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Re: chip e46 320d
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:32
jazdil som dva roky s čipom na 100kw a parada od spodu tahalo spokojnost na 11100 percent akurat že mi pri 290 tisicoch odyšla elektronika na čerpadle ale to od staroby pretože kable na čerpadle boli stare popraskali bužirky a začalo to tam blbnut kontakty a bolo to cele v piči:D
ale inak super najazdil som asi 60 tisic s čipom parada:)
Re: chip e46 320d
Utorok, 25. Októbra 2011, 11:09
Čip ti pridáva aj vzduch ale aj palivo....tiež poznam čipnuté 100kw,je to vec nazoru.....
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Re: chip e46 320d
Utorok, 25. Októbra 2011, 13:18
A co tak turbo, to moze tiez odyst,ze?
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: chip e46 320d
Utorok, 25. Októbra 2011, 20:58
ked sa to nachipuje s rozumom, nemoze byt problem...
