lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E46 pripojenie audio kabelaze
Pondelok, 3. Októbra 2011, 21:24
Kto by vedel-chyba mi kabel cislo7 odkial by mal ist, kably idu od poistkovej skryne, konektor sa nachadza hned za radiom
Re: E46 pripojenie audio kabelaze
Pondelok, 3. Októbra 2011, 22:13
Akú farbu má ten kábel na pin 7, ktorý hladáš? Tento konektor nebýva niekedy plne osadený... skúsim ti to nájsť vo WDS... alebo načo to potrebuješ, čo tam chceš pripojiť?
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Utorok, 4. Októbra 2011, 07:14
vymenil som celu audio kabelaz za H/K s konektorom vlavo, este sa spytam v tom konektory vpravo co vedie k poistkam ma byt vo vsetkych pinoch prud-nemam skusacku ale meral som to ziarovkou a svietili mi len 2 pini. Farbu kabla zistim, nehra mi H/K dobre chrci to-este horsie ako klasika
Utorok, 4. Októbra 2011, 07:31
Aha,už mi to je jasné. Ten pin 7 ide od zosíku a má pokračovať cez tento konektor do tlačítka HIFI, zapína sa tým tzv. "Spatial sound" funkcia H/K sound systému. Toto tlač. ti tam asi chýba,býva v tom strednom rade tlač. pod klímou. K samotnej funkcii H/K zosilňovača ho ale netreba.
To napätie tam nemeraj žiarovkou,je tam okrem iného aj I-BUS,až tam niečo neposkodíš.
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Utorok, 4. Októbra 2011, 13:38
to tlacidlo mam, kabel je zlto-cierny ale to tlacidlo nechcem zatial riesit len chcem chcem aby bolo vsetko pozapajane a aby to dobre hralo. Takze co s tym kablom kde ho mam napojit?
Utorok, 4. Októbra 2011, 14:34
No však som ti napísal,že do toho tlačítka... kde inde by si ho chcel pripájať? Ak to nechceš riešiť, nechaj ho nezapojený...
