eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
320i E46 Ťažko ide servo
Pondelok, 3. Októbra 2011, 16:04
Zdravím, mám menší problém so servom, pretože ide dosť ťažko a pri jazde cítim každý výmoľ. Keď pustím volant tak chodí ako sa mu zachce. Niekedy sa stane pri vytočení volantu, že mi pukne v prednej náprave keď sa rozbieham.
Môže to byť starým olejom v serve?
Ďakujem.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
palicko25
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: bmw 330d (e46)
Re: 320i E46 Ťažko ide servo
Pondelok, 3. Októbra 2011, 17:49
Cewes.Ja uz riesim podobny problem.Pri kazdej jamke mi trh volantom a lietam po ceste ako naslopany-zacalo to robit po vymene napravy.Uz som vymenil vsetko-ramena-silenty,tycky riadenia,tycky stabiku,tlmice,ulozenia tlmicov,servo,cele riadenie a stale to robi.Geometria uz bola robena 5x a stale je to na hovno.
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Utorok, 4. Októbra 2011, 16:40
Mozno by problem vyriesil preplach serva a novym olejom do serva. Tym nic nepokazis
palicko25
Utorok, 4. Októbra 2011, 18:40
To som skusal aj ja-ale nepomohlo:-(((
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:32
auto111 napísal:
A ako a čím sa robíten preplach serva?
Bawaria
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:35
eniac napísal:
Ďakujem.
buď bude treba dať servoriadenie na repas alebo už slabo tlačí servopumpa. vymeň obidve a máš pokoj,ale nie z jazdenky :D
auto111
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 17:16
Bawaria napísal:
To presne nepoviem mne to robili v servise (ale drahe to nebolo).
Ide o to ze ak nie je neskoro tak preplach + novy olej do serva pomoze, ale ak uz odchadza napr. servo tak je to vacsi problem. Preto by som ten problem riesil teraz.
V mojom pripade pomohol preplach + novy olej (ako som uz spomenul).
palicko25
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 17:23
Robil som preplach a dava novy olej-castrol,ale nepomohlo.Menil som aj samotne servo a riadenie,ale stale nic.Ak nahle sa cesta trosku nakloni tak podla toho sa toci aj volant.Kazda jedna jamka trosku mykne volantom.Servo ale nehuci-ani nepiska.Uz ten problem riesim 4mesiace ale stale som na nic neprisiel.Zostava asi len BAWARIA NITRA:-(((
Bawaria
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 18:38
palicko25 napísal:
ale s volantom ti ide točiť lahko? daj 195ky pneumatiky,ked ťa to vozí a nastaviť treba geometriu
palicko25
Sobota, 8. Októbra 2011, 09:30
Ked som to auto upil islo tocit lahko-teraz ide tazsie.Geometria bola robena viac krat a stale letiam po ceste ako ozraty.
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Sobota, 8. Októbra 2011, 15:46
Moja 320i tiez nejde az tak lahucko a troska aj behala po ceste pneo 205-60,15 no teraz som menil jednu spojovacku a geom. som troska posunul-predtym bola stelovana a cuduj sa svete auto sa chova uplne inak-ovela lepsie,podotykam rozdiel necela pol otacka na tycke.
JuliusB
Registrovaný: 18.3.2015
Auto: BMW e46 330Ci
Streda, 18. Marca 2015, 20:59
Ahojte!
Ja mám taký problém so servom, že sa mi prepína do núdzového režimu, čiže je stále tvrdé. Prepli sme ho späť, ale po 50km sa zase preplo do núdzového režimu. Neviem, či mám vymeniť len olej, alebo je aj iný problém...auto má najazdené 57000km. Nejaké nápady???
