frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
E46 316i 77kw 1.9 BENZIN po starte lkepanie v motory
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 10:06
caute, pani chcel by som sa vas spýtat ze ci nema niekto skusonosti s tymto problemom co mam ja . riesim ho si pol roka a neviem na to dojst co to moze byt. ked rano nastartujem klepe mi motor asi minutu a potom ako sa zohreje tak to prestane . trva to asi minutu a pol . zavesim vam sem video aby ste videli a vypočuli môj problém !!! bol by som rád keby ste mi poradili . tu su dve videá :
http://www.youtube.com/watch?v=yodGiTFq ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8qKRp2gw ... re=related
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46 316i 77kw 1.9 BENZIN po starte lkepanie v motory
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 11:22
Purge valve alebo DISA by ti klepala aj pocas tepla. Ak je to len za studena tak to moze byt aj podtlakovy ventil ktory ide od vzduchovej pumpy. Ta sa spusta vtedy ak teplota klesne pod urcitu teplotu. Ja som si tento uzasny system z auta odstranil.
Nekolisu ti otacky pocas toho klepania ? Klepanie sa strati naraz alebo pomaly mizne ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _air_pump/
Lowered wagon - pribeh
frenk27
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 16:23
sevas, nie nekolisu mi otacky, a ten klepot sa strati hned . ako keby to viplo same. a potom ten motor ide ako hodiky. az dokim nevichladne motor. ak su zimne obdobia tak to roby stale ale iba minutu aj pol, napriklad cez leto ako su velke horucavy tak to ani nezakle iba obcas trocha. ani naznak ze by som mal taky problem s motorom. je to taka zahadna vec. a ten ventil co si spominal asi ho mam zly lebo mi do tej zduchovej pumpi nateka voda a troska mi to za studena zblnkoce dokim sa nezohreje motor. moze to byt tym? co mam podla teba urobit?
michaltt
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 17:25
frenk27 napísal:
odpoj konektor od tej pumpy ked budes rano startovat. ak to klepkat nebude, vies kde je problem. ak to bude klepkat tak daj vedet
frenk27
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 17:49
ok, zajtra ti dam vediet.
frenk27
Pondelok, 3. Októbra 2011, 09:06
ked si myslel ten konektor co ide do nej prud, ten som odpojil od tej pumpi. robi to na dalej.ziadna zmena.
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Utorok, 7. Februára 2012, 00:11
toto by aj mna zaujimalo, mam podobny problem.. nikto nic?
frenk27
Utorok, 7. Februára 2012, 12:18
preco do toho ventila sa dostava voda, ja to nechapem, tu pumpu uz mam ko. je nefunkcna. chcel by som tento sistem odstranit ako nietkori tvrdia ze sa to da. tak mi poradte ako. staci to len upchat? ake to moze mat nasletky ked sa to upcha?
stangto
Auto: e46 316i
Utorok, 7. Februára 2012, 23:44
ja som skor myslel na tie komenty co si mal na youtube pri tych videach, ze to tam riesili.. tak ci si to neskusal alebo nejake ine postrehy... mne to 2-3 dni dozadu klepalo ale dnes krasa tak to je divne :-k
frenk27 napísal:
frenk27
Streda, 8. Februára 2012, 09:12
a mam pocit ze to je bud zotrvacnik co neni lacna zalezitost alebo spojka, skus startovat s vitlacenou spojkou dokim nenaskoci. aspom mne tak neklepe ked vitlacim spojku a tak startujem. a daj mi vediet ako si dopadol.
stangto
Auto: e46 316i
Streda, 8. Februára 2012, 10:53
ja startujem vzdy s vytlacenou spojkou takze takto tot neviem posudit...ten zvuk by som pripisal niecomu inemu, hlavne ze si to robi kedy sa tomu zachce a zrazu zas prestane :-s
toto napisal typek
"Hello everybody. I found the definitive solution for this weird knock that can affect maybe hundreds BMW 3 series E46 M43 engine. The knock starts when the engine is cold and as it heats up, disappears. Here we go. Remove the rocker cover carefully (is not necessary you change de gasket). Remove the oil pipe (BMW OEM part 11421727054) and the bolts on the sides and the hollow bolt (BMW OEM part 11121432205) located in the centre of the oil pipe.Open the holes in the oil pipe and in the hollow bolt using a 1.5mm drill sticking very carefully. This procedure will alllow the oil to flow better and lubricate de camshaft and the valves properly. Assemble the parts back and VOILÀ, DONE, FINISH, FINITO, ACABOU, NADA!!!! Problem solved. Is not necessary you have mechanical skills or be an expert to do that. Just having the right tools,a little patience and courage. I guarantee you´ll be very happy."
aj som pozeral v ETK tie casti ale nesutim kde to je a co s tym ako to... niekto kto sa vyzna?
frenk27
Streda, 8. Februára 2012, 13:27
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _shaft/#11 42 1 727 054 tu je link pozri si to to sa nachadza na have motora, ked das dole viko hornej casti motora tak tam budes mat taku dutu ticku na vrchu co ma asi tri sroby treba odmontovat a precistit nieco pisal ze ten srob treba 1,5 vrtakom asi precistit. podla mna . a treba to hodit nazad a potom uvidis to spravos aj ti sam ne hlavne nepretrhni sroby bacha na to. tebe to klepe aj spod auta kde je spolujazdec, mne ano neviem ze ci sa ten zvuk prenasa az dolu nemal som ho este na jame . zabudol som ti napisat suciastka 11 to je ta trubka a a cislo 12 je ten stredny srob aa ten treba precisti alebo ked odmontujes ten stredny srob tak ten tred ptreba precistit.
frenk27
Streda, 8. Februára 2012, 13:42
odkial si? ja som sc a ty? ty mas presne ten isty problem ako ja ? myslim ako na tom videu ? presne tak isto ti to klepe ako jebnute a potom prestane postupne 3 az *4 krat to postupne klepe a potou to zmizne ? je to pocut aj dola?
stangto
Auto: e46 316i
Streda, 8. Februára 2012, 21:26
ty si si to uz robil alebo nechal robit? zaujima ma vysledok. Tiez by ma zaujimalo ci mozem ocakavat ze sa neco dotrtka, alebo sa na tom normalne jazdit :?:
Mne to robi uplne ten zvuk, ked pridavam tak sa to zrychluje a pocas zohrievania motora sa to objavuje a straca, prestane uplne az ked sa rohreje... a ja som z Ba
frenk27
Streda, 8. Februára 2012, 21:54
ja som to riesil len tak tak zacal som s olejom dal som rieci olej ale moc to nepomohlo, par krat som mu pridal na studeno . ale som zistil ze ak mu vitlacim spojku a tak startujem tam mi to nerobi. ale raz mi to urobilo tak ze neviem ze ci je to tim. mne tvrdili ze su to hidrozvihatka, ale neni to iste ze ci to bude ono. skus to co som ti napisal co si mi poslal dnes stou trubkou. ak by si chcel tak by som ti stim pomohol ak mas garaz. vies mna to trapilo asi rok v kuse som nadtim rozmyslal co to moze byt. bol som stoho nestastny ale teraz sa mi to zlepsilo tak ze ma to moc netrapi. ale rad by som to uz konecne vedel kde je chyba. ja by som dal na to co pisal ten tipek po anglicky, je to podla mna nieco s olejom. ake mas auto? klepe ti to aj zo spodu auta?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 25 neregistrovaných
