PeterLV
Registrovaný: 18.3.2010
BMW 316i e46-startovanie
Streda, 28. Septembra 2011, 15:09
Ahojte,mam takyto problem:od isteho casu sa mi serie startovanie a to tak ze otocim klucom do poslednej polohy ked ma uz rozsvietit vsetky kontrolky a nic ide len panel s kilometrami a zapne sa aj radio,motor pretaca ale nikaj nic.Obvikle po urputnom boji s otacanim kluca po nejakej dobe naskoci.Skusal som vymenit baterku v kluci ale nepomohlo.Chcel by som nejaku radu co stym,dik.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: BMW 316i e46-startovanie
Streda, 28. Septembra 2011, 17:13
skus este raz zrozumitelne ?
nechce chytit ? moze to byt hocico od filtra cez cerpadlo po hadicky :-k
Lowered wagon - pribeh
PeterLV
Streda, 28. Septembra 2011, 19:09
tak jednoducho niekedy nechce nastartovat a nerozsvieta sa ani kontrolky po otoceni kluca jedine co sa rozsvieti je displej s kilometrami.Motorom toci ale nic nenaskoci po niekolkych pokusoch otacania kluca v spinacke to nabehne
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 28. Septembra 2011, 22:00
V prvom rade choď na PORIADNU diagnostiku. Podla mňa bude problém v spínačke, ale môže to byť hoci čo ako povedal Mišo.
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 07:04
Tak ako napísal caliopcar. Skús diagnostiku a potom môžeš hľadať ďalej. Z NR-kraja nepoznám nikoho kto robí diagnostiku ale ak to do TT nemáš ďaleko odporúčam SIMIKA.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Piatok, 30. Septembra 2011, 17:32
quattro napísal:
Tak tak, Simik je best. :thumbup:
