Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
startovanie 320d 100kw
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 10:22
zdravím pani viem že to tu uz par krát bolo no môj problem som tu nenašiel takže ked chcem ráno naštartovať tak otočíme kľúčom všetko zapnem ako ma no ked idem štartovať tak ani necukne baterkou to nieje iba ak imobilizér no je zvláštne že neštartuje iba ráno no ked sa cez den otepli naštartuje na prvý šup bez akéhokoľvek náznaku neakej chyby co to môže spôsobovať ? ďakujem za rady
Re: startovanie 320d 100kw
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 10:25
magneticky spinač na štartery,ak spravne rozumiem tvojmu problému....
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 20:19
takze došiel som dnes s práce a auto nešlo naštartovať dokonca ani cez káble a ani s inou baterkou no tak jediná možnosť roztlacit na roztisk chytilo okamzite chvylku som nechal povrcat vypol motor a skúsil opet naštartovať no a chytilo na prvý sup no bol som sa povoziť šiel som asi na 2hodky s priateľkou posedieť a auto opet nešlo no bud je baterka vylagrovana alebo mi ju niečo vybíja cez vykend budem hľadať presný dôvod a budem informovať či to je starou baterkou alebo neakym neziaducim odberom prúdu len je zauimave že baterkou s iného auta a dokonca ani start cez káble starter nezoplo :-/
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 23. Septembra 2011, 11:04
presne toto robilo aj mne..tak siel starter na repas.uhliky boli v cudu...ale pre istotu som kupil aj novu cievku...cca 70 eciek
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Piatok, 23. Septembra 2011, 19:09
lovec31 napísal:
takže buď štartér (ktorý ti zrepasuju za cca 50€ -70e v dieselplus.sk v NR alebo je to na 100% toto,ked je štartér dobrý
Ignition switch č.2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... on_switch/. Vlastná skúsenosť ( niekedy stačí rozobrať tú krabičku a vyčistiť,obrúsiť kontakty)
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Sobota, 24. Septembra 2011, 16:45
ďalšie zistenie ked ho roztlacim a nahodim motor a vypnem ho no nevytiahnem kľúč zo zapalovania tak ho nastartujem no akonáhle kľúč vytiahnem a opet vlozim uz nenastartujem som s toho jeleň a ten diel c2 ten kde mám hľadať pričom sa to nachádza?
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Sobota, 24. Septembra 2011, 18:31
takže skrinku som vyčistil no problem nezmyzol :-( starter je ok este môže byť imobilizér no to sa mi nezdá lebo ked ho roztisnem tak naskočiť tak neviem som zúfalý skúste dat este neaky radu co by to mohlo byť kľúče som skúšal vymeniť tak uz fakt neviem :-(
dds
Registrovaný: 24.9.2011
Auto: e46 330D
Sobota, 24. Septembra 2011, 19:26
Caute, ja sa pripajam do tejto temy mam podobny problem so startovanim na 330D. Neviem 100% vylucit ze je to v baterke. Nemam k dispozici dalsiu baterku rovnakej kapacity. Skusal som s kamosovho citrona c4, ktora ma o par clankov menej ale ani tuk to nespravilo. Ani znovunabijanie baterky nic neriesi. Stalo sa to tak, ze vypol som po par minutovej jazde auto len vybrat prachy do bankomatu. Potom zacal este starter trosku tocit ale strasne pomaly az chcipol. Odvtedy len nieco pocut ako jemne zahuci niekde v palubovke. Pastorok ani netukne. Preskusal som vsetky poistky aj tie 30A pod kapotou v lavej krabicke. neviem kde sa nachadza rele startera ak poradite vyskusam aj to.
To kubo ako si zistil ze starter je OK.
A halzu nakoniec: Ked som zatvaral kapotu tak som na nej nasiel prilepeny velky rozlomeny magneticky disk s priemerom asi 10Cm hrubky asi 1cm a 2cme vnurotnou dierou. Bol uz rozkruseny a nasiel som zneho asi polu po kuskoch. Rozmyslam je to suciastka niekde z motoroa??? neviem odkial sa zobrala ale mal som to poprilepovane po celom kufri.
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Sobota, 24. Septembra 2011, 19:48
starter mám dobrý lebo občas mi naštartuje úplne akoby tam nebolo nič zle no vypnem motor a uz ho nenastartujem ani necukne a dakedy po case opet naštartuje a autom sa ani nepohne tak neviem pondelok ho dam do servisu a nech sa na to pozrú chalani lebo som s toho blb
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 26. Septembra 2011, 17:06
takze auto slo do servisu a viac ludi povedalo ze je to starter ze uhliky sa zasekavaju a preto to tak hapruje takze dakujem vam za rady :smile: \:D/
Bawaria
Pondelok, 26. Septembra 2011, 18:53
Kubo320d napísal:
to je spínacia skrinka ,dáš dole plasty pod volantom a tam ako je zámok spínacej skrinky pod ním to je , s tenkým plochým skrutkovačom to vyšrobuješ .
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 26. Septembra 2011, 21:00
vycistene no nepomohlo stale rovnako takze uz ostava len starter no uvidim na co pridu chalani v servise ak to nebude ani skrinka a ani starter ale nieco ine budem informovat :-)
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Streda, 28. Septembra 2011, 01:41
nepreklapa sa ti startovacie rele v EWS, preletuj to napriamo a musi to hrat:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Sobota, 5. Novembra 2011, 19:41
repas startera - vybavene uz startuje :D to som mohol aj ocakavat ze tam uhliky nevydrzia vecne :mrgreen:
