phenix55555
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: bmw 320d
vymena zhavicov
Streda, 21. Septembra 2011, 17:10
Zdar. Kto by mi pomohol z vymenou zhavicov a instalaciou chromovych kruzkov na budiky? Dikes
phenix55555
Auto: bmw 320d
Re: vymena zhavicov
Sobota, 24. Septembra 2011, 07:40
To sa nikto nenajde? Zaplatim za pomoc,nechcem to zadarmo.
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: vymena zhavicov
Streda, 28. Septembra 2011, 00:11
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: vymena zhavicov
Streda, 28. Septembra 2011, 16:30
pri vymwene daj pozor,lebo moze lahko odtrhnut hlava zhavica.
phenix55555
Auto: bmw 320d
Re: vymena zhavicov
Streda, 28. Septembra 2011, 17:53
Sam do toho radsej nejdem. Ak je to take jednoduche tak preco nik nenapisal ze stym pomoze heh
Tybee
Re: vymena zhavicov
Streda, 28. Septembra 2011, 18:04
phenix55555 napísal:
Je to jednoduché ked pekne daju vysrobovat zhavice.Ale ked to zlomi,tak to je uz iná robota.
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: vymena zhavicov
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 10:20
daš dolu kryt na motory sanie atd a mas ich tam pekne z pravej strany a len ich vysrobujes a dass nove len ako tu
uz bolo písane ked sa ti zalomi a zostane v hlave tak je to cele zle ja som menil zhaviče asi tak osem hodín
lebo sa mi dva zalomili a hlavu rozoberat to by som kurva nechcel. Ale potom sa podarilo po celom dni
phenix55555
Auto: bmw 320d
Re: vymena zhavicov
Sobota, 1. Októbra 2011, 13:43
Tak kruzky som dnes uspesne nasadil este tie zhavice.
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Re: vymena zhavicov
Pondelok, 3. Októbra 2011, 16:27
Matussko1987 napísal:
ked to nie je tajomstvo, ako si ich dal von tie zalomene? lebo mne sa tiez zadarilo...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
Matussko1987
Auto: e46
Re: vymena zhavicov
Streda, 5. Októbra 2011, 07:23
rezerro napísal:
zo zváračkou elektrodou vykuchal som žhavič co sa mi podarilo vytiahnuť púzdro žhaviča som nassadil na ten zalomený v motori a navarali sme az kým sa to púzdro neprivarilo o žhavič a povolovali samozrejme sa to trhalo ale potom sa to podarilo privariť pekne to chytilo a normalne sme ho povolili von
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: vymena zhavicov
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:36
Je aj niekto taký, čo sa mu to takto vybrať nepodarilo a musel to robiť nejakým iným spôsobom? Lebo dnes sa mi jeden pri výmene podarilo zalomiť na štvrtom valci, ale tak šikovne, že závit sa ani nepohol, odtrhla sa celá tá časť čo trčí z hlavy. Tým pádom neviem, či sa mi na ten závit, čo zostal v hlave podarí niečo privariť, keďže von z hlavy nič netrčí. Ak niekto má podobnú skúsenosť a nakoniec sa mu to podarilo nejako vybrať, tak sem s ňou prosím....
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: vymena zhavicov
Pondelok, 7. Novembra 2011, 21:04
Hoky napísal:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/odlomeny-zhavic-pomoc-t27566.html?hilit=zlomeny%20zhavic
Re: vymena zhavicov
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:36
Mne sa tiež podarilo dva zalomit a pritom sa netahal žiadnou silou, proste tie žhaviče su na piču vyrobené, normalne sa vyvloškoval,jeden sa podarilo vykyvat (nakolko tam ostal len žhaviaci kolik) a privarit, druhy sa trhal od zvaru,tak musela ist hlava dole.......keby tie žhaviče boli kvalitnejšie robené,tak by sa nič neulamovalo.....hlavne robia problémy tie čo dlho nefunguju a jazdí sa tak.....
Ps: mám jedného manika čo to vytahuje bez zhadzovania hlavy, stoji to dost € ale je to bez rozoberiana,má kameru a vytahuje to cez vstrekovač,cez dieru,ale ked je ohnuty tak už nieje šanca,jedine dole hlava.....
Hoky
Re: vymena zhavicov
Utorok, 8. Novembra 2011, 14:25
No neviem či by to vytiahol cez vstrekovač, lebo mne tam nezostal iba žhaviaci hrot ale komplet celý žhavič aj so závitom, ktorý sa mimochodom ani nepohol. Odtrhla sa iba matica a celé telo so závitom zostalo komplet v hlave. Ale len tak pre zaujímavosť, koľko berie ten tvoj mechanik za také vytiahnutie???
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: vymena zhavicov
Utorok, 8. Novembra 2011, 15:37
DPC ked pridem na vymenu a bude aj nejaky moj zapaceny a zlomi s,viete to tam na mieste urobit Zdendo ?
735i
525iA ex
320d ex
