lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
318i - 143 k zacal zrat brutalne olej
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 21:23
auto jazdilo v pohode bez spotreby oleja ale teraz zacalo zrat brutalne olej, motor nie je poteceny, netesnosti nevidno. Jedina chyba ktorej si je vodic vedomy je ze zle zatvoril nalievaci kryt na olej na motore a presiel asi 100-200 km. Co moze byt pokazene resp sposobovat takuto extremnu spotrebu oleja?
Freude am Fahren
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: 318i - 143 k zacal zrat brutalne olej
Pondelok, 19. Septembra 2011, 15:37
okolo otvoru na nalievanie oleja nebolo vidno olej po prejazdeni tych 200km so zle zatvorenym vickom ?
lukas318
Pondelok, 19. Septembra 2011, 15:56
bolo, motor sa poutieral a olej dolial, ale tym ze to nebolo dobre zavrete tak to nasavalo vzduch a pravdepodobne sa tym nieco pokazilo co sposobuje spotrebu oleja
Freude am Fahren
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Utorok, 20. Septembra 2011, 06:16
Nazdar.
Koľko oleja vystriekalo cez zle zatvorený uzáver? Alebo sa spýtam inak. Koľko oleja ste doliali naspäť?
Jedna z možnosti môže byť že sa nedostatkom oleja zapiekli krúžky.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Piatok, 23. Septembra 2011, 22:44
treba skontrolovat -tesnost olejovej vane
- potom taka jednoducha vec ako je tesnenie olejoveho filtra pod vekom
- proste na zaciatok dokladne vizualne skontrolovat motor
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
lukas318
Sobota, 24. Septembra 2011, 08:17
tesnenie na olejovej vani vymenene, vizualna kontrola ok, z motora viditelne olej neunika, ale zerie ho stale..
Freude am Fahren
nnoorrbbii
Piatok, 28. Októbra 2011, 07:10
zmerat tlaky vo valcoch.
lukas318
Piatok, 28. Októbra 2011, 17:49
tlak ma - premerane, olej netecie motor neni nikde poteceny ani zospodu, spotreba liter oleja na 200-300 km..
Freude am Fahren
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 28. Októbra 2011, 23:33
vocihat sviecky ak su od oleja, tak zrejme kruzky... taktiez chladiacu, ci v nej nie je olej (tesnenie pod hlavou)
BMW 318ti M44B19 5/1997
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Sobota, 29. Októbra 2011, 12:50
aj my sme mali presne tento problém s týmto motorom, začalo to s príchodom zimy
pri krátkych jazdách kondenzuje v oleji voda, nestihne sa vypariť, dostáva sa do olejového separátora(odvetranie kľuky)
tam zamrzne a poškodí membrány v nej. motor potom nasáva olej popri krúžkoch, prechádza cez spaľovací priestor a ide do výfuku
nemusí to byť tento prípad ale určite ho vymeň alebo aspoň skontroluj
ak ho budeš mať vonku, daj rovno nový, stojí to 30-40eur
krúžky určite neodídu odrazu, ak by to bolo krúžkami, podľa mňa by to nezačalo takto náhle, jedine, že by si ho parádne prevaril bez vody a s minimom oleja
