lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Brzdy z 330 na 320 E46
Piatok, 16. Septembra 2011, 18:27
Kto by vedel ci sa daju prehodit brzdove strmene s kotucmi z 330i/d na 320 D budu pasovat roztece srobov ... mali by, ze? diki
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Brzdy z 330 na 320 E46
Piatok, 16. Septembra 2011, 18:56
toto je vtip? predok ti bude pasovat pekne, zadok budes mozno musiet vymenit ulozenie rucnej brzdy ale inak je to pohoda... obujes min 17" disk
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Piatok, 16. Septembra 2011, 21:42
no a uchyty na brzdove strmene mu budu pasovat??
ice.blade
Piatok, 16. Septembra 2011, 21:54
prosim, naucte sa pouzivat ETK hore v liste s odkazmi... usetrite si kopec zbytocnych otazok a tak isto kopec zbytocne zalozenych tem ako je tato
ak niekto chce preskladat brzdy z 330i/d musi vymenit brzdove kotuce, kryty za kotucmi, brzdove strmene, brzdove platnicky, zadne ulozenie rucnej brzdy a neviem co este ale na ETK sa to da pozret
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Piatok, 16. Septembra 2011, 22:35
jasne ze sa da toho vela porovnat a pozriet na ETK ale ci strmene maju rovnake roztece tak to asi tazko inak prehodit brzdy tychto typov nieje zlozita robota iba trocha pracna ale vysledok je lepsi v brzdeni =;
ice.blade
Piatok, 16. Septembra 2011, 22:39
jak ze nie? lozisko http://bmwfans.info/parts/catalog/31226757024/ maju vsetky E46 rovnake cize predny kotuc tam da... cap prednej poloosy http://bmwfans.info/parts/catalog/31211096429/ maju vsetky E46 rovnake cize predny strmen tam da... atd atd... vsetko sa da len treba chciet si to najst a druha vec je chciet sa do toho pustit a skusat
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Sobota, 17. Septembra 2011, 17:13
Predné dáš bez problémov, zadné nedáš lebo musíš meniť aj krycí plech za kotúčom, na ktorom sú pakne ručnej brzdy a ten má vnútornú dieru väčšiu takže ho nijako nedopasuješ a tým pádom nedáš pakne na ručnú. So strmeňmi by inak problém nebol. Nejde to urobiť, musel by si dať komplet nápravnicu z 330i/d
Viem to lebo som to skúšal na vlastnom aute.
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Piatok, 7. Októbra 2011, 23:01
brzdy z 330 na 320 100kw vymenene \:D/ \:D/ \:D/ super ucinok :wink: :thumbup: mozem odporucit
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 19. Októbra 2011, 11:05
ako si vyriesil zadne brzdy???
ja som rozmyslal prehodit na moju 328i brzdy s 330i len neviem ci sa to oplati
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 19. Októbra 2011, 19:47
Ak nemas doma mensi servis tak to neurobis dobre alebo vobec-POTREBUJES VYROBIT NOVY KRYCI PLECH DO ZADU A UPRAVIT OBLOZENIE RUCNEJ [-o< [-o< [-o< FILOZOFOVACKA
