MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
E46 - 320d - z klimatizacie mi unika plyn
Utorok, 23. Augusta 2011, 14:44
Zdravim... mam E46 320D po fl.. stala sa mi vazna vec.. z obehu mi niekde unika plyn.. s najvacsou pravdepodobnostou to bude niekde vo vnutornej strane za palubovkou.. mate niekto s tymto skusenosti?.. co to moze byt tesnenie alebo diera nejaka?.. da sa k tomu nejak jednoducho dostat ci musim rozobrat vsetko?..vopred dakujem za prispevky
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Re: E46 - 320d - z klimatizacie mi unika plyn
Streda, 24. Augusta 2011, 12:53
čitaj môj pribeh, je to robota na jeden den, palubovka,držiak, kurenie von......máš najskorej prasknutý klímový vyparnik v kurení ako ja....
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 2. Septembra 2011, 10:17
No inak maníci, čo plnia klímu to vedia prene zistiť, odkiaľ to uniká. Pustia do okruhu nejaký farebný plyn, ktorý svetielkuje pod UV lampou. Tak si to skús dať pozrieť predtým než rozoberieš celú palubovku.
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 5. Septembra 2011, 18:57
Mne sa teraz niečo podobné stalo, dal som si naplnit klímu, po výmene klimakompresora(starý silne hučal-asi ložisko) a prešiel som kilometer a z klimatizácie začal ísť teplý vzduch. Dnes som bol naspäť v servise aby zistili čo sa stalo. Objavili sme jednu vec, a to že mi nefunguje sahara, takže chladiaca naplň sa neochladzuje a v systéme vznikajú silné tlaky. Mám taký pocit, že na klimakompresore je ventil,cez ktorý pri extremnych tlakoch uniká náplň do luftu. Pozri teda či ti sahara funguje.
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Piatok, 30. Septembra 2011, 19:42
TT-SIMIK napísal:
Ako si prisiel na to ze je to zrovna vyparnik v tvojom pripade?
Know yourself and you will never meet a stranger.
Sobota, 1. Októbra 2011, 09:42
Ked som ho tlakoval kompresorom,tak mi to sičalo vnutry vo fukaroch.....
el salvadore
Sobota, 1. Októbra 2011, 11:16
Myslis kompresorom ked si plnil klimu? Po com ide teraz taky vyparnik?
Pondelok, 3. Októbra 2011, 09:03
novy 400€ použitý omnoho menej...)))
el salvadore
Pondelok, 3. Októbra 2011, 19:12
Orientacne je aka cena za pouzity?
Utorok, 4. Októbra 2011, 09:21
do 100€
el salvadore
Sobota, 15. Októbra 2011, 17:10
Skusal som oba tie ventily ktorymi sa plni klima, obidva su pod tlakom, myslis ze ak by som mal prasknuty vyparnik, boli by bez tlaku, alebo su tie okruhy nejak rozdelene? Popripade ma napada este ze to moze byt nejaky zvyskovy tlak, ale kazdopadne sa zdal dost silny.
Pondelok, 17. Októbra 2011, 10:36
Ak by bola diera v systeme vyfuči ti všetko........
