tomiE46
Registrovaný: 14.1.2010
Auto: BMW 330d E46
E46 330D r.2000-pri zosliapnuti plynu neprirodzene zosycanie
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 10:47
Zdravim vas chlapi,mam uz dlhsie taky problem,ktory sa tu uz mozno riesil.Konkretne,ked zosliapnem plyn ci na mieste,alebo aj pocas jazdy zhruba pri 2200-2600ot.(priblizne) turbo tak neprirodzene zosyci a hned pri povoleni plynoveho pedala,neprijemne az zakvili(nieco take),nieco medzi sycanim a kvilenim.Obcas mam problem aj s vykonovou dierou.Stretol sa niekto s tym?
mirec.w
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: 330d
Re: E46 330D r.2000-pri zosliapnuti plynu neprirodzene zosyc
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:49
tomiE46 napísal:
cawko neviem ci si vyriesil problem ale podoba sa to na odiiidene turbo najpravdepodobnejsie alebo povysunuta hadica z intercoolera...
tomiE46
Auto: BMW 330d E46
Utorok, 6. Septembra 2011, 19:11
Zdravim ta,este to nie je vyriesene.Vyzera to fakt ako turbo na odchode,ale zasa na druhej strane turbo tlaci dobre,ale je to len moj osobny nazor.Kamarat mi hovoril,ze mu to pripada ako uplne nepatrna netesnost,alebo malinka dierka niekde v hadici,ta netesnost pri intercoole je tiez moznost,uvidim,ked ho budem cistit.Na diagnostike mi vyhodilo chybu v DDE systeme,takze nejaka elektronicka chyba,ale ta bola vymazana a dalej ju uz nevyhodilo.Takze neviem,musim detailne pozriet vsetky hadice od turba a sanie,ktore som menil.
jmichalko
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: BMW 32Od
Sobota, 10. Septembra 2011, 08:46
Ahoj, mne to robilo presne tak isto, dokonca som s hrôzou zistil, že spotreba išla rapídne hore a dymilo to neustále. Vysokotlaká hadica bola prasknutá. Včera mi ju mechanik vymenil. Originál kus 8O€. Prestalo syčať, dymiť a spotreba sa ustálila.
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Sobota, 10. Septembra 2011, 13:28
derava hadica na turbe
tomiE46
Auto: BMW 330d E46
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 19:03
Caute,mne to az tak nedymi,ale ta spotreba rovnaka nezostala,zhruba tak o dva litre vacsia ako niekedy.Prasknutu si mal tu co ide priamo z turba?
jmichalko
Auto: BMW 32Od
Piatok, 16. Septembra 2011, 09:40
Ano tu hrubú v tvare roztiahnutého U.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
