Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Pri štarte škrkne škripne !!!!!!!
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 07:34
Nazdar nemal niekto podobnýý problem ??????????????
Pri štarte mi to tak škripne nastriekal som trochu WD-čka na šponovaciu kladku vrchnu nerobilo to pokial sa nezohrial trošku motor tak som ju včera vymenil,(to bol chuj čo to tak vymyslel alternator dolu servo nadržku dolu a potom sa da k nej jak tak dostať) ale robi to aj tak !! ked napr. celu noc stoji rano naštartujem neškripne to ale ked sa zohreje tak to robi stale !!!!
nanko
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 320d 100kw
Re: Pri štarte škrkne škripne !!!!!!!
Piatok, 12. Augusta 2011, 11:44
Mam ten isty problem.Pravdepodobne to bude volnobezka na alternatore
Matussko1987
Auto: e46
Utorok, 16. Augusta 2011, 10:11
nanko napísal:
uz si menil ?? Pomoholo alebo ako ????? Lebo mi to lezie na nervy a neviem zistiť co by to mohlo byť !!!
nanko
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 14:01
este som ju nemenil ale prave to riesim pretoze na volnobeh mi stahuje aj interierove osvetlenie hned ako vymenim dam vediet ako to dopadlo
Matussko1987
Auto: e46
Piatok, 19. Augusta 2011, 05:15
nanko napísal:
ok !!! to som zvedavý lebo mne nestahuje svetlo ani nič podobne vsetko ok akurat ked startujem tak mi to škrípne
rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
Sobota, 20. Augusta 2011, 03:19
ked som kupil auto mal som nieco podobne auto bolo 2 krat v servise menili napinanie remena k alternatoru davali nejake spreje na remene ale robilo to stale potom chceli menit remenicu k alternatoru pretoze ma o jednu drazku menej s tym, ze si auto nechaju 3 dni tak som sa na to vykaslal a postupom casu to prestalo robit uplne
myslim si ze to bolo tym ze ked auto dlhsiu dobu stalo v bazare tak remene stuhli a pri starte presmykovali
nemal si to auto dlhsie odstavene?
Matussko1987
Auto: e46
Pondelok, 22. Augusta 2011, 13:45
veru ani nemal !!! tak neviem co to je !!!
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Pondelok, 22. Augusta 2011, 17:25
no ked ti stahuje na volnobeh interierove osvetlenie tak mas v pici alternator uz
Matussko1987
Auto: e46
Utorok, 30. Augusta 2011, 08:08
patoe46 napísal:
A prčo to potom škripne škrkne ??????????????????????????????
peto320de46
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: bmw e46
Pondelok, 5. Septembra 2011, 15:28
mam toto iste myslim si ze problem je v napinaciej kladke :wink:
Matussko1987
Auto: e46
Utorok, 6. Septembra 2011, 12:05
peto320de46 napísal:
nie nie tu som menil a nepomohlo to !!!!!!!!!!!!!
Matussko1987
Auto: e46
Streda, 14. Septembra 2011, 10:25
no čo nič nové nezistené nepodarilo sa vám odstraniť zavadu ?????????? lebo sa asi dorežem už z toho
lubos323i
Registrovaný: 30.1.2009
Utorok, 20. Septembra 2011, 15:46
mám ten istý problém. po štarte to škrípe, väčšinou keď je motor studený. tiež som počul že to môže byť napínacou kladkou, príp. alternátorom. no neviem. zrejme ma čaká výmena alternátora, dám vedieť ako to dopadlo.
Matussko1987
Auto: e46
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 10:30
lubos323i napísal:
no čo menil si už alternator ????? Pomohlo či nie ???
Lebo mi to uz dost lezie na nervy
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Piatok, 30. Septembra 2011, 10:30
caute...aj mne motor pri starte a dokonca aj pri vypnuti motora skripne...piskne...uz viac ludi mi povedalo ze to robi remenica na kluke....ale este som ju nemenil...a teraz som v pomikove...ci to fakt robi ta remenica...aky je vas nazor?
