dcm
Registrovaný: 24.4.2011
vola na prednej naprave + buchot
Utorok, 26. Júla 2011, 19:22
Zdravim, mam e46 benzin a jeden problemik...
Pri prechode nerovnostami mi klepe predna "naprava". Taktiez citim volu ked napr. stojim na prechode a pustim brzdu tak sa mi akokeby predna naprava pohne centimeter dopredu po tom, co pustim brzdu. To iste plati ak brzdim - po zatlaceni brzdy sa akokeby naprava posunula. Proste tam citit volu. Samozjreme to posunutie je sprevadzane buchotom.
Ked schadzam napr. z obruvnika uplne pomalicky alebo nanho vychadzam tak mam pocit ze to koleso lieta nielen dopredu a dozadu ale i do stran a dost neprijemne to zabucha.
S mechanikom som bol pod autom,pozerali sme tycky vpredu/vzadu - tie su ok, nie je tam ziadna vola - skusali sme rukou
Pozerali sme capy riadenia - tie su taktiez ok,ziadna vola.
Silenty vzadu tiez ok.
Jedine co je viditelne opotrebovane su zadne silenty prednych ramien. Je tam popraskana guma.To je toto :
http://www.autotechnik.sk/diel/35/predn ... mw-e46-2ks
Nejake napady ? Nechcem zatial menit komplet ramena ked to moze byt uplne nieco ine...ale tak vsetko vyzera ok az na zadne silentbloky prednych ramien. Myslite ze po vymene to buchanie a vola zmizne ? :( :(
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: vola na prednej naprave + buchot
Utorok, 26. Júla 2011, 20:10
určite
auto sa začne aj oveľa lepšie správať v zákrutách.
zober meyle hd
dcm
Utorok, 26. Júla 2011, 20:31
toto su HD http://www.autotechnik.sk/diel/35/predn ... mw-e46-2ks
ci, myslel si komplet ramena ?
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 26. Júla 2011, 20:40
ak máš čapy v poriadku, tak stačí silenty.
po výmene budeš myslieť, že máš nové auto
dcm
Utorok, 26. Júla 2011, 20:52
1morok napísal:
ak budes mat pravdu, mas u mna pivko [-o<
len mam stavy z toho "lietajuceho" laveho kolesa...no neva, dufam ze to ten silent spravi :thumbup:
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 26. Júla 2011, 21:32
ak dokážeš pohnúť s kolesom(keď je auto na zemi) dopredu a dozadu, je to ten silent
dcm
Utorok, 26. Júla 2011, 22:23
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 27. Júla 2011, 08:40
vymen aj na zadnych ramenach. Stoja par euro
dcm
Streda, 27. Júla 2011, 09:32
audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
Streda, 27. Júla 2011, 10:16
predne silenty mas na milion percent vybite a tie meyle hd mozev vrelo odporucat sam som ich minule menil :thumbup: :thumbup:
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 27. Júla 2011, 10:52
dcm napísal:
JJ myslel som cislo 4... buchat nemusi ale moze to uz mat za sebou, ked mas hore auto zober pajser a uvidis :wink:
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Štvrtok, 28. Júla 2011, 15:50
Tak tak vyskusaj pajsrom poriadne aj capy rukou je to slabo aby si to nerobil zbytocne dvakrat
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
