emties530d
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: e46,318d,2005
hrkotanie a vybrácie motora
Utorok, 19. Júla 2011, 11:49
Pozdravujem všetkých majiteľov BMW, =D>
potreboval by som poradiť ak má niekto s týmto skúsenosť.
Kúpil som si E46 318d, 2005. ale spozoroval som že motor mi vibruje viacej ako pri mojej starej e39. A pri štartovaní a zhasnutí motora niečo zahrkoce, zaklopoce. Taktiež pri rozjazde sa niekedy rozkáče motor. :-k Neviem či tieto veci spolu súvisia alebo nie ale uvítam každú radu.
Ďakujem
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Re: hrkotanie a vybrácie motora
Utorok, 19. Júla 2011, 13:00
silenty motora (2ks), gumene puky so srobom co drzia motor, ako prva vec. V servise nadvihnu motor, odstrania stare a nasa dia nove.
2. moznost je dvojhmotovy zotrvacnik --- ale to uz je ina kava :), pozri aj tu na fore v sekcii BMW E46.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 19. Júla 2011, 17:28
podla vsetkeho by to mali byt len tie silenbloky na takom novom aute ten zotrvacnik asi velmi nehrozi.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
emties530d
Auto: e46,318d,2005
Streda, 20. Júla 2011, 21:45
joy1 napísal:
tiež som na to myslel a ešte na tú kladku čo španuje remeň posilovača alebo či nieje problém so vstrekovaním?
Na tvojom aute si to už menil? (silenbloky)
kalyp
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW E60, BMW E46
Štvrtok, 21. Júla 2011, 14:51
su to silenty podla toho co popisujes mal som podobny problem ja som pocul motorna volnobehu ze sa o nieco opiera a tak isto niekedy pri rozjazde sa akoby rozvibroval vymenil som dva ks a je to ok.
