ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
E46 316ti-nova slabsia autobateria-vyriesene
Pondelok, 11. Júla 2011, 08:16
Caute, vie mi niekto povedat co presne sa stane,alebo ako sa to prejavi ak dam namiesto 12V 55Ah 480A autobaterie, slabsiu 12V 55Ah 420A? Lebo rozdiel 60A sa mi zda dost. dakujem
Naposledy upravil/-a ganco1 v Pondelok, 1. Augusta 2011, 16:56, upravené celkom 1 krát.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E46 316ti-nova slabsia autobateria
Pondelok, 11. Júla 2011, 21:31
nič sa nestane, ak máš všetko ostatné v poriadku, žiadny problém
ganco1
Utorok, 12. Júla 2011, 06:41
Odisla mi 480A tak som docasne dal tu slabsiu 420A, momentalne jazdim menej a mam pocit ako keby nevladala roztocit motor pri startovani. . . . . uplne sa do toho nevyznam, ale porovnavam to so startovanim na kable z druheho vozidla, kedy to je uplne nieco ine, okamzite nastartovanie bez zavahania . . . . . tak neviem ci mam nechat tu slabsiu alebo radsej kupit silnejsiu
. . . pisal som mail do BMW aka je vlastne odporucana bateria pre compact E46 316ti 85kw, tak uvidim aj co oni odpisu
Utorok, 12. Júla 2011, 11:09
Možno aj ta slabšia už nema dobru kapacitu....ide o štartovací prud, čím vyšší,tam lepšie toči a naskočí.....
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 12. Júla 2011, 12:22
ja som jazdil isty cas na 45Ah baterii zo skodovy... logicky ked mas mensi starovaci prud sa ti startuje horsie... podla ETK som si pozrel na kolko Ah je stavany alternator - 90Ah... tak som si kupil Banner 74Ah 680A a uz 2 roky som vysmiaty
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 12. Júla 2011, 17:08
skor by som povedal ze je to dolezitejsie ta silnejsia bateria pri diesloch ako pri benzine...ale to uz tu kazdy vie. :D
ganco1
Pondelok, 18. Júla 2011, 08:42
aj ja viem ze diesel potrebuje silnejsiu :D . . . mne je len cudne to, ze ked startujem na kable z ineho vozidla tak je to v poriadku, na prvy krat hned pekne nastartuje, ale ked ma starovat sam, tak uz to nieje take vesele, pritom bateria je nabita . . . . preto si myslim, ze to nieje ina chyba, lebo ta by sa prejavila aj pri startovani na kabel ci nie?
ganco1
Pondelok, 18. Júla 2011, 09:01
este vam popisem moju sobotnajsiu jazdu: startoval som v PP, chytil sa ale skakali otazky medzi cca 500 az 800, plyn nereagoval, neviem to uplne popisat uz som to chcel nahrat na mobil :D ... tak som to nechal tak, za chvilku vybehli otazky, pekne sa to ustalilo aj plyn reagoval ... siel som na Strske pleso, vsetko absolutne v poriadku .... po cca hodine som siel startovat 3x pretocil motor ako ked baterka nevladze a chytilo, hned som vypol motor, ze skusim este raz, potom chytilo hned ... siel som do Mengusoviec na cca 15 minut ... potom nastartoval na prvy krat. . . . . . . ked uz nastartujem auto ide vzdy uplne perfektne, nic nekolise, nezdochyna
ganco1
Pondelok, 25. Júla 2011, 06:51
myslim ze kolega s klubu ma sice iny motor, ale rovnaky problem bmw3-e46/e46-rano-nestartuje-ide-nepravidelne-t47960.html takze presuvam riesenie problemu tam
ganco1
Pondelok, 1. Augusta 2011, 16:55
zaver: bateria je OK
