ferdinand
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw 330xd
da sa zvyšit vykon už naačipovanemu autu?? mam 330xd
Sobota, 18. Júna 2011, 12:49
mam 330xd povodne 135kw da sa zvyšit vykon power boxom?? je to realne?
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: da sa zvyšit vykon už naačipovanemu autu?? mam 330xd
Sobota, 18. Júna 2011, 17:27
ferdinand napísal:
A to máš ako nachipované, keď máš pôvodný výkon??? :D Powerbox určite nedávaj, radšej si choď dať spraviť origoš chip, máš to bezpečnejšie a cenovo porovnateľné
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 18. Júna 2011, 18:04
kuk sem :wink: ...power box néééé ](*,)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ferdinand
Auto: bmw 330xd
Nedeľa, 19. Júna 2011, 09:46
no zue auto malo povodne vykon 135kw aby ste vedeli konkretne ktory typ motora to je, samozrejme teraz ma večši vykon,ale neviem kolko nemam to odmerane, čim sa da ešte zvysit vykon ked tam uz cip je?? [-o<
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 19. Júna 2011, 10:53
načipovať sa to dá všelijako....... silnejšie aj slabšie..... niečo by pomohlo, napr. iný typ výfuku..... ale hlavne, podľa toho ako dobre máš upravenú riadiacu jednotku :wink:
ferdinand
Auto: bmw 330xd
Nedeľa, 19. Júna 2011, 11:09
len som pocul,ze sa neda zvysit maximalne rychlost s čipom :?:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 19. Júna 2011, 12:12
ak tam uz mas "cip tuning" tak bud si ho nechaj spravit profesionalne do renomovanych servisov kde ti chalani odladia maximalny vykon ktory budes mat aj na papieri... takych 300ps a 600Nm nemusi byt zlych :) donuzo si popruzil este viac ;) nezabudni si zohnat lepsiu spojku... ak sa na to nedas, vykuchaj vyfukove potrubie, u diesla plati pravidlo ze vsetko co zavadza pri odvode spalin je zle a nechaj si upravit sanie... ak chces zlepsit maximalku vymen diferencial za iny z este mensim cislom pomeru, ak checs zvacsit zrychlenie zas naopak alebo ak mas vela penazi navyse nechaj si porobit na motore upravy...
ak sa nudis toto si pozri bmw-pokec/bmw-330d-204ps-320ps-750nm-t41103.html
ferdinand
Auto: bmw 330xd
Nedeľa, 19. Júna 2011, 12:18
no mne to robil majitel firmy BOBOTUNING ,spojka sa vymenit neda kedze to je automat, vyfuk vykuchat by sa este dal
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 23. Júna 2011, 22:05
ferdinand napísal:
starky, ty chces aby ti ten automat porazilo??? Mas tam GM 5.st automat, ktory ma aj tak uz dost robit s tym cipom co mas. Ak si nedas povedat, tak si daj spravit hybridne turbo /napr.v Martine /Turany/ BH Motorsport a potom az cip, lebo darmo Ti da vyssi vykon , ked Ti potom porazi turbo. Turbo na vyssi vykon to zvladne s prehladom a dostanes sa tesne pod 300koni, chalan ma aj brzdu,vykon Ti zmeria pred aj po.
ferdinand
Auto: bmw 330xd
Piatok, 24. Júna 2011, 06:32
dik za rady a odpovede. Uz som vsetko pozistoval. A rozhodol som sa ,ze kaslem na to.chodi to dobre.aj ked pomali.
lubomt
Nedeľa, 26. Júna 2011, 16:11
Dobre si urobil. Ta GM prevodovka rada odchadza. Do extremu by som s tym nesiel...
