Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
vodna pumpa e46
Piatok, 17. Júna 2011, 11:18
chalani aky typ vodnej pumpy presne potrebujem do mojho tatosa mam 320d rv.99 100kw lebo som pozeral a je ich viac typov a potrebujem poradit aby som nekupil neaku kravinu pripadne ak ma niekto na predaj fungel novu tak by som kupil :wink:
Re: vodna pumpa e46
Piatok, 17. Júna 2011, 11:24
Ked máš maualnu prevodovku tak č.1 11 51 0 393 731
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: vodna pumpa e46
Piatok, 17. Júna 2011, 11:25
este nieco som zabudol kupujem to koli tomu ze auto ked idem dlho hore kopcom npr donovaly tak sa mi zacne prehrievat a tu kdesi na fore som cital ze to bude vodnou pumpou ze mam tam lopatky vylamane no nebranim sa tomu moze to byt no mohlo by to byt este niecim inym?? lebo aj ked pridam tak nie vzdy ide uplne pekne a citim ze inokedy to potiahne silnejsie niekedy kusocek slabsie pripadne obcas to aj zakolise ze zacne paradne potom povoli trosicku a zas zabere moze to byt aj turbom? ze by bolo zanesene? olej nepapa a piska pekne a aj taha len obcas zakolise nieze by mi to vadilo lebo to dakedy ani nepocitit ale tak ked uz s nim robim tak nech to je uz vsetko eňo ňuňo :smile:
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: vodna pumpa e46
Piatok, 17. Júna 2011, 11:26
ano manual 5st.
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Re: vodna pumpa e46
Sobota, 18. Júna 2011, 20:48
Vylámané lameli? Je to možné, ale zdá sa mi to divné. Malo by sa ti prehrievať aj normálne......Ja som mal v háji ložiská.....hlavne si nekupuj značku GRAF bol z nej sklamaný. AJ keď má kovové lopatky ale na novej pumpe je radiálna vôľa v ložiskách ](*,) . Som bol strašne nasraný keď som sa dozvedel že sa to nedalo vrátiť....katastrofa....ale mám ju tam už 60 tisíc km, a zatiaľ drží....
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: vodna pumpa e46
Sobota, 18. Júna 2011, 21:09
a tak v com to teda moze byt? lebo ked idem normalne po beznych cestach tak uplne v pohodicke no akonahle je dlhe stupanie huty donovaly tak uz ide do teplot ale tie cez donovaly iba ked idem z BB do RK ked idem z RK do BB tak nie dokonca teraz som siel domov zapol som aj kurenie na plne gule no aj tak sa prehrial sice neskor ale predsa to zacalo stupat hmm a v zime som zas musel dat karton pred chladic aby sa mi vobec zohrial na 90stupnov tak ako ma tak neviem zeby to mohlo byt aj termostatom a nie tou vodnou pumpou?
elaxes
Auto: bmw 320d
Re: vodna pumpa e46
Utorok, 21. Júna 2011, 07:16
ak sa v zime nechce zohriať, je to termostat. Sú tam 2, takže prever oba (zohrej ich vo vode, musia otvoriť)
na tvojom mieste by som to rozobral, až budeš mať dole termostat, zhoď hneď pumpu aby si mal istou......
barcar
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 530DA
Re: vodna pumpa e46
Utorok, 21. Júna 2011, 21:34
Kubo320d napísal:
cav.ja predavam nahr.diely.LEN NOVE.nedavno som menil aj ja vodnu pumpu keby si chcel zavolaj.0908803670
cena za 46euro...
nanko
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 320d 100kw
Re: vodna pumpa e46
Sobota, 2. Júla 2011, 16:04
Chalani davam za pravdu nekupujte vodnu pumpu Graf ja som ju tiez kupil mala volu na loziskach este ako nova nahodil som ju a po 2 mesiacoch som ju bezal reklamovat bo mi zacala tiect cez ucpavku...katastrofa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
