Donell
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMW F11 520d stačí
E46 rano nestartuje ide nepravidelne
Streda, 15. Júna 2011, 15:58
uz neviem na koho sa mam obratit. skusim tu. mam 323i e46 rok 1998. rano ked nastartujem tak motor ide nepravidelne ako keby na 4 valce. nastartujem druhy krat trosku lepsie a na treti super chyti ako nic. dakedy ked je horuci a postojim tak hodku,tak nechyti vobec pockam 20 sekund a na prvy krat. diagnostika neukazuje nic ziadny snimac nic. vymenil som sviecky origo,origo su aj spodky cievok + dve cievky tie vyhodilo ako chybu ale startovanie sa nezmenilo. nove je aj palivove cerpadlo ma asi rok.skusal som uz hoco.mal som dole sanie aj rampu/ci drzi tlak/vymenil som aj ventil v rampe a nic.zvysila sa my aj priemerna spotreba ukazovalo my 8,9l v meste teraz 15,3l ale ked som si ju meral sam tak my to vychadzalo okolo 11l. a inak my ukazuje aj momentalnu spotrebu. musim povedat ze som menil plavak na lavej strane ale dal som druhy a bol z diesla.neviem ci to vadi lebo su rovnake. skuste niekto poradit ak ste uz mali tento problem. vdaka
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: rano nestartuje ide nepravidelne
Streda, 15. Júna 2011, 18:36
No ja neviem, ale nemohla by to byť váha vzduchu?? Mimochodom na akej diagnostike si bol? Origo BMW?
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Štvrtok, 16. Júna 2011, 11:21
jasné, je to váha vzduchu, mne to robí tie, skáču mi otáčky ale štartuje normálne... skús ju pozrieť, poprípade tú svoju daj do rovnakého bmw, a potom opačne, tú dobrú do tvojho a uvidíš :wink: a daj vedieť
deejaytommmi
Štvrtok, 16. Júna 2011, 11:22
a tak isto mám o 6-8 litrov viac spotrebu :lol:
Donell
Re: E46 rano nestartuje ide nepravidelne
Nedeľa, 19. Júna 2011, 10:16
bol som na origo diagnostike vo zvolene v bayern partners aj ted je tam to auto vo stvrtok som siel do roboty a auto neslo vobec ked som pridal tak ho dusilo musel som ho odtiahnut. vobec neslo do vykonu. ale preco nevypise chybu ze je to vaha vzduchu?
deejaytommmi
Pondelok, 20. Júna 2011, 11:22
neviem či váhu vzduchu vôbec vypisuje... :-k
Donell
Pondelok, 20. Júna 2011, 19:42
ved to chalani vraveli ze vypise
deejaytommmi
Pondelok, 20. Júna 2011, 20:29
ja som počul tak, nehádam sa :D
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Streda, 22. Júna 2011, 19:20
Vahu mozes kludne odpojit a rozdiel ani nespoznas, cize vaha to nebude.
Celkom to pripomina problem s palivovym cerpadlom a aj to dava zmysel. Kedze cerpadlo sa uz menilo tak by som sa zameral na privod paliva.
deejaytommmi
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:26
peterpeter napísal:
skús si odpojiť váhu, a počúvaj auto 1-2 minúty... budeš počuť otáčky, že sa ti zmenia, medzi RD a váhou sú niekoľko sekundové intervaly (20-30sec) :smile:
Donell
Štvrtok, 23. Júna 2011, 20:39
myslim si ze privod paliva bude dobry lebo ked nenastartuje tak citit benzin. ked je studeny tak naskoci na treti az stvrty krat ked naskoci tak vide ale tak cudne a zdochne potom znovu nastarujem ide tak hlucne ide tak asi 30 sekund potom sa zvisia otacky asi na 1500 a potom sa ustaly na 800 a ide krasne tichucko. ja to nachapem co je to za kokotina. nemozu to byt cievky? uz mam tri vymenene. nechapem to som z toho kokot a nie len ja. vravia mi ze su zapchate katy ale to by som nenastartoval vobec. velmi ma sere tato zavada. uz to dlho trva.
Donell
Utorok, 12. Júla 2011, 08:14
este my vraveli ze mam chudobnu zmes
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 12. Júla 2011, 20:00
hm...ale ked odpoji vahu a nebude citit rozdiel tak by mala byt vaha zla..ci? mozno mu nevyhodi na diagnostike vahu vzduchu ale hodnoty mu ukazu..a podla toho by sa malo dat rozoznat ci je dobra alebo nie...mne tiez neukazalo ze vadna vaha vzduchu ale podla hodnot ake davala sme zistili ze uz neni dobra....proste fungovala ale blbo...a s tym moze suvisiet aj ta chudobna zmes....
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Streda, 13. Júla 2011, 14:49
Sorry, nechcem sa velmi do toho miesat, ale mam pocit, ze som mal podobny problem : bmw3-e46/e46-compact-pri-starte-kolisaju-otacky-t32525.html
(diagnostika nic neukazala) potom som zmenil cerpaciu stanicu a prestalo to . . . . teraz sa to zase objavuje, ale predpokladam ze mam malo vykonnu baterku, ale mozno sa mylim . . . . . takze ma zaujma, co sposobuje tvoj problem, lebo mozno je to to iste, len som si to neuvedomil :-k
Donell
Štvrtok, 21. Júla 2011, 21:36
kludne sa mozes primiesat do temy. mne tiez vraveli ze mam zmenit cerpacku ale nic zvlastne sa nestalo ale nieco predsa dali sme to na diagnostyku boli tam nejake chyby. dal test lamdasond a zistil aj ked nevihodilo ziadnu chybu ohladom lamdasond ze jedna s nich vobec nemenila svoje parametre stala furt na jednom udaji. tak som ju vymenil. zmenilo sa len to ze mi bez problemov nastartuje ked je teply ale prvy start rano ani pici az na treti krat. dakedy mam take nervy.
