mambo
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320d
e46 320d kepanie motoru
Streda, 18. Mája 2011, 12:20
Caute pani..potrebujem surne poradit...nieco mi tam klepe jak na traktore..neviem zistit co to je..diagnostika nic neukazala a teras to mam cele rozobrate a nic som nenasiel..neviete mi poradit co by som tam mal este pozriet
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 320d kepanie motoru
Streda, 18. Mája 2011, 14:20
ako klepe? klepe iba na volnobeh? citis to aj na kasni? ak to citis aj na kasni tak to v klude moze byt aj silenblok na motore...
mambo
Auto: BMW 320d
Streda, 18. Mája 2011, 14:26
Neni to citit na kasni..a klepe to podla otacok ked pridam tak aj klepot ide rychlejsie...
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 15:51
nieco na sposob stareho diesloveho medaka? co ma za sebou milion km?? nieco take?? ak ano tak mne klepal ties no vymen si olej ak si ho kupil od ineho a ten ti povedal ze je olej vymeneny nemuselo to byt pravda ako aj v mojom pripade a po vymene utichol ako babatko :D
lovec31
Streda, 18. Mája 2011, 17:23
klepe...klepanie podla mna moze sposobovat aj cerpadlo,tryska....ale pevne dufam ze to co som spomenul nebude....
mambo
Auto: BMW 320d
Streda, 18. Mája 2011, 17:30
Uz mam dlchsie to auto a olej menim pravidelne aj teras som menil a trisky mam repasovane..je to taky zvuk jak keby klepali zdvihatka ale tie mam nove ties takze uz neviem
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 18. Mája 2011, 17:55
moze klepat aj kvoli tesneniu pod hlavou ze je chytene....
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 18:33
najhorsie je ze nepocujeme tu ako to klepe nemusi to byt priamo od motora kovove casti velmi dobre prenasaju zvuk a nedokazes zistit ani s ktorej strany ani nic lebo to ide odvsadial heh a ked mas tolko veci pomenenych tak naozaj neviem kedy si na to prisiel ze ti to zacalo klepat? klepe to aj ked tomu vytnes alebo pocas jazdy za studena za tepla skus to moznoze viac opisat mozno sa na nieco pride :-k
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 18:37
pripadne neake zmeny v spravani auta ze neposlucha horsie startuje nevytnes mu otacky ako predtym skus povedat o tom co najviac nech sa aspon niecoho chytime pripadne ci sa prehrieva a podobne
mambo
Auto: BMW 320d
Streda, 18. Mája 2011, 19:12
Tesnenie pod hlavu je nove...a robi to stale aj ked je studene aj ked je teple proste furt...a stalo sa mi to ked som isiel asi 160km/h som ubral plyn a uz to klepotalo...a je to asi taky klepot jak ked nastartujes auto ked je studene rano tak si take 2-3sekundy poklepka..teda neviem ci to robi na kazdom aute...tak asi taky klepot je to...a chvilu som na tom jazdil a zacalo mi to dost trhat tak som to vipol a odtiahol do garaze...
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 19:53
takze nebolo mozne na tom jazdit takze neviem ako povedia iny no moze tam byt aj prevodovka kardan ale asi najskor to bude klukovy hriadel heh
mambo
Auto: BMW 320d
Streda, 18. Mája 2011, 20:19
Mam to cele rozobrate aj vanu mam dole anic tam neni vidiet..ze by bolo nieco zle
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 20:21
nemusi to byt vidiet volnym okom tam mozu byt milimetre loziska vela veci naj keby ti to pozrel dobry mechanik
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Streda, 18. Mája 2011, 22:19
Nestratil ti ťah, nechytá na jeden valec horšie, prípadne kompresia na všetkých valcoch porovnateľná? Olej nežerie, voda sa netratí?
Rozmýšľam, nemohlo ti niečo vtiahnuť do sania? Klapky ešte máš v saní? Sú tam všetky neporušené?
mambo
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 19. Mája 2011, 07:11
Klapky su tam neni je to 100kw a tam myslim ze neboli este klapky...a mam aj hlavu dole a valce su v pohode...a tatko je mechanik a kukal na to a nic tam nenasiel..tah to ma taky nic moc ale to som uz mal predtim tak. ale diagnostika mi ukazovala ze vaha vzduchu je mimo rozsach...daval som novu..niekde sa tu pisalo ze tam treba nahrat novi soft na tu vahu takze neviem co je na tom pravdy..
