mambo
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320d
e46 320d kepanie motoru
Piatok, 29. Apríla 2011, 10:38
Zdravim chalani..mam taky problem ze to furt klepe jak traktor..ja uz neviem co to moze byt..bol som presveceny ze su to hydrosteli tak som kupil nove a stale to klepe..stalo sa mi to ked som isiel asi 160km/h a odvtedy to stale rapoce...vie mi niekdo poradit??? Diky
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: e46 320d kepanie motoru
Piatok, 29. Apríla 2011, 11:55
mambo napísal:
v mojom prípade to bola vybehaná kladka klinového remeňa. klepot jak vybehaný diesel
mambo
Auto: BMW 320d
Piatok, 29. Apríla 2011, 12:51
v mojom prípade to bola vybehaná kladka klinového remeňa. klepot jak vybehaný diesel[/quote]
No ale mne to ide niekde z vnutra motora
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:04
Nazdar chaloši, mám tak trošku problém, pri vypnutí motora, ako cítim, že mi trochu zatrasie motor, ide stým aj take zaklepanie niekde z priestoru ako je šponovacia kladka kli. remena, niekedy zaklepoce trikrát, niekedy iba raz. Môže to byť tá kladka, či skôr silent nejaký?? Mám 318d, e46, 2004, 85kW. Dikes
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:12
môže to byt aj zotrvák....
strelec15
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:13
ZOTRVáK?? Myslíš na spojke???
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 17. Februára 2012, 17:18
*PRI SPOJKE* ked uz tak...zotrvak je nepevno na klukovke je tam nato aby pretacal motor medzi jednotlivimi taktami...
mas 320d takze tam bude dvojhmota a ta sa moze dodrbkat zacne hrkat klepat alebo uz si to nazvy ako chces a dokaze zlomit klukovku...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 17. Februára 2012, 22:49
Viktor napísal:
dvojhmota dokaze zlomit kluku? ked sa napriklad zadrie motor, tak kluka vacsinou vydzri a tam su na nu ine sily. ako moze zotrvak zlozmit kluku, nie zeby som neveril, len prosim o vysvetlenie :wink:
ci sa tam jedna o tzv. "kriticke otacky" hriadela? :-k
Piatok, 17. Februára 2012, 23:01
No ja som mal 4 prípady na E46 320D 110kw ked bola šmyknuta kluka kôli dojebanému zotrváku, to na margo toho,že tým čo už kope pedál do vajec, treba meniť aj zotrvák ak je už na odchode,lebo to môže príst hodne daleko....a potom už len výmena motora......)))))
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 20. Februára 2012, 10:02
TT-SIMIK napísal:
ako sa prejavuje to kopanie pedalu? a myslis spojkovy pedal?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Pondelok, 20. Februára 2012, 12:15
samozrejme......
