frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
E46/316i - Pri starte klepotanie v motore
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:00
caute , Chalani moc by som vam bol vdacny keby ze mi poradite s týmto problémom : ráno po naštartovaní , myslím za studena mi klepe v hlave motore ( BMW 316i) 1,9 77kW benzín E46 , trvá to asi tak minútu dokým sa motor nezohreje a potom to prestane .Keď sú väčšie teploty vonku tak je všetko OK neklepe nič .Menil som olej aj filter , olej mám castrol 5W40 a filter bosch .Čím to môže byť ???
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: PRI STARTE KLEPOTANIE V MOTORI.
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:01
frenk27 napísal:
a nesvieti ti ziadna kontrolka kym to klepe?
frenk27
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:09
nie nesvieti mi žiadna kontrolka ....
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:16
mozu to byt zdvihatka
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:19
no asi aj budu :roll: kolkoze to ma najazdene?
frenk27
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 09:39
Ma to najazdene 174000km, zdvihatka? no neviem. mne to robi len pri nizkych teplotach. ze to zahada. ako keby mu vadilo olej ktory som menil teraz nedavno. mechanik mi odporucal ze najprv treba zmenit olej a potom hladat inde chybu.
frenk27
Re: E46/316i - Pri starte klepotanie v motore
Streda, 4. Mája 2011, 21:42
chalani poradte mi. budte taky dobry. dakujem
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 4. Mája 2011, 23:32
Nazdar, mozno ze trepnem chujovinu ,ale aj mne ''klepalo'' teda myslel som si ze klepe ale mal som rozderavenu hadicu od vahy vzduchu a robilo to presne zvuk ako ked klepe ... Skus popozerat hadice ...
frenk27
Štvrtok, 5. Mája 2011, 10:37
diky za radu, idem to pozriet. a dam vediet ako som dopadol.
frenk27
Štvrtok, 5. Mája 2011, 16:41
takze to nebolo ono, ziadna hadica nebola poskodena, dodte mi prosim vas.
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Štvrtok, 5. Mája 2011, 17:48
aj podla mńa to budú zdvihátka, dával si tam olej s takou istou vyskozitou ako si tam mal predtým ?
frenk27
Štvrtok, 5. Mája 2011, 18:31
nie, nedal som tam taky isty olej ako predtym. predtym tam bol shell 5w30 a dal som castrol 5w40. ale az po pol roka to zacalo klepat- ale az ked je studeny motor. teraz chcem zmenit olej ten co tam bol 5w30 shel. uvidim co to uroby aj filter dam bosch..
