patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d naprava predna
Piatok, 22. Apríla 2011, 18:44
helo.mam nove ramena komplet ale silenty na nich nie ale nevyzerali vobec zle....a idem na ceste a vo vyssej rychlosti citim ze ma berie do kolajnic...taku troska vôlu citit pri vyssej rychlosti...co to moze byt?ramena mam nove a kukal som aj tycky stabilizatora tie mam tiez ok...aj capy na riadeni mam ok..akurat chcem teraz menit gumy stabilizatora lebo tie uz maju medzeru.mozu to robit tie silenty?podla mna to budu oni lebo aj ked dotahujem koleso tak sa hybe trocha dozadu.
Re: e46 320d naprava predna
Piatok, 22. Apríla 2011, 18:52
Silenty su doležitejšie ako ramena,takže tie treba pozriet,tyčky riadenia,samozrejeme geo a do kolaji tak tak či tak bude tahat
7lubos71
Registrovaný: 14.7.2009
Piatok, 22. Apríla 2011, 19:12
TO MAS ZADNE ULOZENIE RAMENA VIBITE PRETO TI TO ROBI TO NIELEN PRI VETSEJ RICHLOSTI ALE KED PREBEHNES CEZ DIERU TAK TI VOLANTOM SARPE
TIE SI VIMEN A BUDES MAT DOBRE
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Nedeľa, 8. Mája 2011, 10:31
Ja som na nápravách pomenil všetko a v kolajach ma to ťahá furt a hodne a každá nerovnosť sa strašne prenáša do volantu
