rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
E46 320d občasny problem pri startovani
Utorok, 15. Marca 2011, 13:00
Zdravim
poradte niekto ked ste mali podobný problem
obcas pri startovani pri pretoceni kluca zaznie ticho :D
kluc musim dat do nuly a znova startovat
zacina to robit coraz castejsie
za vsetky rady dik
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46 320d občasny problem pri startovani
Utorok, 15. Marca 2011, 18:15
spinacia skrinka
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 16. Marca 2011, 06:32
alebo cievka na startery....
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 16. Marca 2011, 08:17
tiez by som sa priklonil na tu cievku :-k
rss
Auto: E46, E91 320d
Streda, 16. Marca 2011, 11:53
mono3 napísal:
uz mi to robi castejsie vcera dokonca asi patkrat uz som myslel ze nestartnem ale potom som trosku pohol autom asi 10 cm a uz startoval
ked nechce natocit tak sratrer akoby klepol a potom je ticho
moze to byt ta cievka?
lovec31
Streda, 16. Marca 2011, 13:27
na cievku by mal ist jeden taky tenky kablik...skus ho odpojit a precistit kontakt....mozno je zaoxidovany a preto niekedy ide niekedy nie...
rss
Auto: E46, E91 320d
Piatok, 18. Marca 2011, 09:11
vcera som sa chystal vybrat starter vonku a skontrolovat ho. odkrytoval som spodnu cast ale starter bol tak nepristupny ze jedine na co sme sa zmohli bola ta kontrola a utiahnutie kablov a kontrola vysuvania pri spojeni kablov.
co je zaujimave problem so startovanim nie je ked je motor studeny ale len ked sa viac zahreje
stretol sa niekto s niecim podobnym :?:
mono3
Auto: BMW X5 E53
Piatok, 18. Marca 2011, 12:44
rss napísal:
Ja by som dale dole starter aj ked je tazko pristupny ale podla mna nemas ine riesenie bud to bude cievka alebo odpalene uhliky ktore uz slabo doliehaju na rotor
alebo to mozu sposobovat puzdra ak sa uz zodrate alebo inac poskodene sprieci to rotor a potom ho zasekne
a dalsia vec co ma napada je ze v tom startery bude prevodovka ktora obsahuje ozubene kolesa a moze sa stat ze je ten jeden zub zlomeny
v kazdom pripade ked uz das dole starter urob komplet generalku a pomen vsetko co bude poskodene alebo zodrate nebude ta to stat az tak vela :wink:
rss
Auto: E46, E91 320d
Piatok, 18. Marca 2011, 13:01
nemam velmi chut sa do toho pustat ale este uvidim :?
radsej by som kupil nejaky starter po buracke a vymenil to komplet keby niekto mal za dobru cenu nech sa ozve
mono3
Auto: BMW X5 E53
Piatok, 18. Marca 2011, 13:15
rss napísal:
aj na toto mam odpoved je jeden sikovny chalan vola sa TT-SIMIK napis jemu urcite ti pomoze :wink:
lovec31
Piatok, 18. Marca 2011, 20:20
ja som dal za repas startra 70 eciek...nove uhliky puzdra cievka...a mam svaty pokoj.....
rss
Auto: E46, E91 320d
Sobota, 19. Marca 2011, 00:20
lovec31 napísal:
co ti to robilo?
podobne ako mne?
v pondelok ma na to mechanik pozriet asi mu poviem nech to zrepasuje a bude pokoj :smile:
lovec31
Sobota, 19. Marca 2011, 08:06
robilo mi zhruba to iste co tebe....raz som bavariu vypol a ked som siel startovat tak ani tuk....roztiahli sme ho a potom asi 10 startov na mieste chytilo.ale ked som prisiel domov a siel startovat tak ani tuk...ani obraz ani zvuk.tak som ho roztiahol siel k mechanikovy a dal von starter...2 uhliky v prdeli...tak som dal novu cievku uhliky a puzdra....
rss
Auto: E46, E91 320d
Sobota, 26. Marca 2011, 22:42
bolo to tazke a kedze som nechcel ist do noveho startera tyzden som stal
repas ma vysiel na neuveritelnych 30e
