palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
E46 - Dorobenie PDC
Piatok, 21. Januára 2011, 14:52
tak kupili sme e46 fl.v aute je vsetko co treba len nam chybaju cuvacie vrestaky. neviete niekto ci je kablovacka nachystana alebo treba zohnat vsetko od pipaka az po listu.nechcem nic lacne z netu chcem origo bmw.
dakujem za odpovede :-)
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 21. Januára 2011, 18:54, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
palo
Auto: e34
Re: E46 - Dorobenie PDC
Streda, 26. Januára 2011, 21:00
tak co nikto nema skusenost
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Streda, 26. Januára 2011, 21:16
Ked to chces origo najlepsie je ist do bmw (podla mna) a to bude podla mna dost nakladne...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 26. Januára 2011, 21:40
Ked tam nieje PDC tak v aute nič nieje . Ked chceš origo tak treba set kupiť v BMW a stalo to okolo 300 eur. :wink:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 26. Januára 2011, 21:44
ale da sa domontovat aj od ineho vyrobcu a lacnejsie
palo
Auto: e34
Štvrtok, 27. Januára 2011, 13:01
tak nasiel som roznych predajcov aj za 40€ komplet ale velke chvaly na to niesu,skor som rozmyslat z nejakej buracky vsetko vybrat, len som chcel vediet ci tam aspon nieco nachystali alebo treba tahat kable odpredu az dozadu
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Štvrtok, 27. Januára 2011, 13:04
Treba všetko tahat a z buračky sa len jeden senzor predava po 30€ a ked ešte potrebuješ 4, lištu, modul, tak nič moc....radšej neoriginal za nejakych 80€ a pôjde to v pohode.....nemám s tým zlu skusenost......
palo
Auto: e34
Štvrtok, 27. Januára 2011, 13:19
a pasuju neirgo senzory do origo listy,lebo listu uz mam
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Štvrtok, 27. Januára 2011, 13:37
Silne pochybujem..... :shock:
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Štvrtok, 27. Januára 2011, 16:02
Ono sa tie senzory montuju tak ze sa vyvrtaju diery presne na ten senzor a ak je nahodou nejaky zhyb podnim atd tak su tam nato take podlozky aby bol senzor stale v rovine .. vsetko sa napaja zozadu auta(cize netreba moc toho rozoberat) , ale tu hukacku davam niekedy dopredu , ako to che zakaznik tak podlatoho..ak chces robym montaz, aj senzory zabespecim .
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
treba si dat vysustruzit z plastu alebo hliniku redukcie aby ti ten neoriginal senzor pasoval do original listy... ja som to tak riesil na x3 a vyzera to dobre, aj ked tam boli lakovane senzory...
palo
Auto: e34
Piatok, 28. Januára 2011, 16:49
superlight napísal:
takto nejako to asi urobim aj ja
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 6. Mája 2012, 09:38
mám jedno auto na ND v ktorom je PDC a rád by som to presypal do môjho. RJ PDC a snímače niesú problém, ale kabeláž čo ide do RJ spredu to už je horšie. Máte stým dakto skúsenosť? Keď som sa na to tak zbežne pozrel tak to vypadá že bude nutné vyhádzať interiér aj s tapacírami. Alebo to ide aj inak? 4o ma ešte pri tom čaká?
Nechcem žiadne aftermarket senzory, buď tam budem mať originál alebo žiadne.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Nedeľa, 6. Mája 2012, 12:01
Problém nieje,len treba natahat kabeláž.....a nakodovať.....
SnipE_88
Nedeľa, 6. Mája 2012, 14:05
podľa WDS to do mojho auta kódovať netreba lebo mam r.v.1998 ale keby aj hej tak to by problém nemal byť. Skôr ma odrádza tá káblovačka. Bez vypichováka na piny s konektorov by to bol asi nadľudský úkol :-(
a hlavne sa bojím toho že auto s ktorého to chcem vybrať je angličák, tak aby ma nenašiel dáky krátky kábel alebo dačo podobné.
alebo to bude sedieť?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
