Milcoln
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 320D E46
E46/320D - Rezonacie pri rozjazde
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 21:53
Caute pani, budem vdacny za kazdu radu. O co ide, pri rozjazde predna cast auta zrezonuje a trochu strasie aj s volantom v niektorej polohe. Ked pridam viac plynu pri rozjadze, tak to nerobi, robi to iba pri rozjazde s nizsimi otackami. Zda sa mi ze tieto rezonacie sa zvysuju postupne, pred cca 1000 km to nebolo take. Dalsie vec je, ze auto trochu rezonuje aj na volnobehu, nie vzdy niekedy je to ok niekedy rezonuje a trasie.
Neviete co by to mohlo byt? Sa furt nieco ebe na tych automobiloch :-#
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Re: BMW 320D E46 - REZONÁCIE PRI ROZJAZDE
Sobota, 1. Januára 2011, 18:06
Sú to silenty motora treba vymeniť za nové ..
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
Re: E46/320D - Rezonacie pri rozjazde
Pondelok, 3. Januára 2011, 20:28
Zdravim ta.A trasie a rezonuje ti aj cele auto?A aj ked je motor zohriaty sa to deje?
Milcoln
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 3. Januára 2011, 20:44
e46maniac napísal:
Ahoj dík za dotaz, jeden som práveže už vymenil (lavý bol odtrhnuty) pravy bol ok, tak som ho nechal. Akurat dal som tam novy neoriginal diel, myslim tym ze nebol priamo original vyrobeny v bmw...ale inym vyrobcom. Trasenie neprestalo, povedal by som ze sa to este zhorsilo. moze to byt aj tym ze to nieje original bmw diel? :-k
Milcoln
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 3. Januára 2011, 21:07
Voloda 325 napísal:
Nazdar, povedal by som ze mozno je maly rozidel ked je motor zohriaty, ze je to trochu slabsie. Pri rozjazde motor zrezonuje, teda predna cast auta. Iba na volnobehu a rozjazde. Pozeral som na remenicu ktora je na kluke, zda sa mi ze akokeby krivala, myslis ze by to mohla byt ona? Ci to tak ma byt? Ostatne remenice idu pekne bez pohybu.
Vdaka
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 3. Januára 2011, 21:43
Milcoln napísal:
Vdaka
no na predchadzajucom aute som dal repasovat alternator...po nahodeni mi triaslo motorom...krivo osadena remenica....tiraslo motorom asi pri 1300-1700 ot/min.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 33 neregistrovaných
