dvorakc
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: 320d
E46/320d - Váha vzduchu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:35
Ahojte.
Kúpil som novú váhu vzduchu PIERBURG 7.22684.09.0. do e46 2001 320d 100kw,136hp,doterz som tam mal originál BOSCH. a problém je to že nevijem či to treba len vymeniť, alebo to treba aj nainštalovať.
Viete poradiť?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 28. Decembra 2010, 19:30, upravené celkom 1 krát.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: Váha vzduchu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:36
mal by to byt len kus za kus.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Váha vzduchu
Utorok, 28. Decembra 2010, 10:22
mne sa pozdava ze musi ist na diagnostiku aby mu vymazali chybi ktore su tam
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: Váha vzduchu
Utorok, 28. Decembra 2010, 10:25
Ked vymienas Vahu vzduchu, odpoj baterku. Vymen nastatuj a prevez sa, po par KM by mala zhasnut kontrolka motora. Ak nie treba na diagnostike vymazat chybu.
dvorakc
Auto: 320d
Re: E46/320d - Váha vzduchu
Streda, 29. Decembra 2010, 13:57
ok.Dik
dvorakc
Auto: 320d
Štvrtok, 13. Januára 2011, 22:26
Ahojte.
Vymenil som váhu vzduchu.A nestalo sa nič. Auto ešte stále neťahá. Kamoš pred pól rokmi mal ten istí problém, on kúpil STARLINE. Auto mu ide celkom dobre má silu všetko len akurát medzi 1800 a 2000 ot. vinechá. Vyskúšali sme namontovať STARLINE do môjho, auto išiel lepšie len že tiež mal nepravidelní ťah. Vedel som že STARLINE ma ten problém kvôli tomu som kúpil PIERBURG čo je ovela drahší a kvalitnejší a napriek tomu neide. Neviem čo mám spraviť. A kontrolka motora nesvietí.
Možno že keď orig. Bosch nahradíme Pierburgom treba nainštalovať noví sof, alebo len vymazať starú? To som len čítal.
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 13. Januára 2011, 22:59
no mozno problem nie je vo vahe vzduchu. chod na diagnostiku..
dvorakc
Auto: 320d
Piatok, 14. Januára 2011, 12:51
Ahojte nevie náhodou niekto ako viem zistiť aké má číslo môj BMW. Mislím na tie čísla čo vidíte na obraze.
Kúpil som tento pierburg co vidíte na obraze. A teraz neviem či to pasuje do môjho alebo ne.
BMW 320D 100kw 136 Hp 2001
Piatok, 14. Januára 2011, 12:54
13 62 7 787 076 podla katalogu bmw
Ps: už neraz som sa presvedčil,že tieto nahradne váhy blbli, či už bosch,alebo priesburg,alebo iné....potom origo bmw a auto šlapalo.....občas chcu ludia ušetrit na nespravnom mieste....((((
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 14. Januára 2011, 21:17
Vaha vzduchu sa kupuje s telesom nie len takto samostatne :wink:
Sobota, 15. Januára 2011, 11:43
Tak tak,ako píše Vladky
dvorakc
Auto: 320d
Štvrtok, 27. Januára 2011, 21:18
Ahojte.!!!
TT SIMIK ospravedlňujem sa, že som potom nevolal, ale našiel som jedného machera bližšie.
Auto ide jak čert. Problém bol softvérom. Bolo treba nainštalovať novšiu verziu. BMW 320d e46 100kw 136hp do rv 2001 majú starí soft čo znamená že nie sú kompatibilne všetkými snímačmi váhu vzduchu. Nainštalovali novšiu verziu, a odteraz je kompatibilne všetkými, mám tam vylepšený softvér .
Problém bolo to že auto normálne stratil silu medzi 1800 a 2400 otáčkami, strašné bolo predbiehanie. Ale odteraz ako nový.
Vyčistil som všetko, kontroloval som všetko, EGR, Turbo, Manifold,Vakum, Hadice, ale nato som nemislel.
:D :D
Piatok, 28. Januára 2011, 09:47
Pohoda....hlavne že to máš urobené.......
dvorakc
Auto: 320d
Re: E46/320d - Váha vzduchu VYRIEŠENÉ
Piatok, 28. Januára 2011, 18:53
:D
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 10. Januára 2016, 23:27
dvorakc napísal:
Nezkoušel někdo tuto váhu použít do původního pouzdra? (vyštípat původní a tuto tam plastem zavařit) Přeci je to skoro polovina ceny a značka kvalitní.
