apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
E46 318d Touring r.v2003 Nefunguje DSC
Pondelok, 27. Decembra 2010, 11:58
Nazdar chlapi,poprosil by som o radu-už som takýto problém na fóre hľadal,ale nenašiel som uspokojivú odpoveď.Jedného pekného dňa som naštartoval,a zistil,že mi svieti na žlto kontrolka ručnej brzdy a kontrolka DSC.Najskôr som myslel že je niečo s ručnou ale kontrola u mechanika to vylúčila.DSC nefunguje,a ako sami dobre viete, hlavne teraz v zime je to na hovno.Chystám sa na diagnostiku,ale rád by som vedel,na čo sa pripraviť.Dík.
Re: E46 318d Touring r.v2003 Nefunguje DSC
Pondelok, 27. Decembra 2010, 12:01
DIagnostika, typujem že to bude abs čidlo.......ale môže to byt aj jednotka dsc,ale nebudeme malovat čerta.....bez diagnostiky sa nepohneš.....))))
apples9
Auto: BMW 318 d
Pondelok, 27. Decembra 2010, 12:10
Na koľko vyjde taká DSC jednotka? ](*,)
Pondelok, 27. Decembra 2010, 12:22
U mna 200€, nové cele komplet cez 1200€,alebo repair kit okolo 800€!!!! Čidlo bude do 100€.....orignal
apples9
Auto: BMW 318 d
Pondelok, 27. Decembra 2010, 13:05
No fasa-uvidím po tej diagnostike,hádam budem múdrejší-zatiaľ ďakujem.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:55
svieti aj ten stred? alebo len brzda?
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:27
Ešte by to mohol byť aj snímač natočenia volantu, je to taký krúžok na volantovej tyči.
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 22:47
preto som sa pýtal čo mu svieti. nemusí totiž byť nič vadné. tak ako som mal ja
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 28. Decembra 2010, 12:04
profor napísal:
Šak ale kukaj poriadne, hore píše, že mu svieti kontrolka DSC a ručná na oranžovo. :shock:
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:53
no dobre nevšimol som si.
tak ako si napisal, nech ide na nastavenie snímaču natočenia. :oops:
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:56
Ešte poistku 40 a poistku 33 nech pozrie :)
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 29. Decembra 2010, 13:01
profor napísal:
Pohodička :-"
apples9
Auto: BMW 318 d
Utorok, 11. Januára 2011, 17:12
Pozeral som poistky,a začala mi na žlto svietiť ešte aj kontrolka ABS [-o<
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Streda, 12. Januára 2011, 16:19
apples9 napísal:
no mne to robilo,ked sa mi zasekla čelusť brzdová predná a bol snech, absko vrčalo,asc blikalo a zrazu po cca 5 minút jazdy som mal z palubovky Viančný stromček, svietilo mi ASC,ABS a ešte aj ručná. zašiel som do garáže vačistil valček brzdový v čelusti,nahodil,odvzdušnil. Samozrejme po naštartovaní motora,svietilo ABS,ASC, už som myslel,že som prehrial protišmykovú jednotku a odpálil som ju,ale našťťastie po cca 5 km jazdy sa spamätala a palubovka sa pozhasínala.
Každopádne treba s tým ísť na reset na PC ak neukáže závadu snímača ABS. Niekedy aj to pomôže
apples9
Auto: BMW 318 d
Streda, 12. Januára 2011, 19:51
Dnes som bol na diagnostike,a tá ukázala len-porucha snímača nastavenia volantu-tak kolega ,,caliopcar" mal možno pravdu.Uvidím keď sa mi to podarí odstrániť.Dnes keď som naštartoval,tak kontrolka ABS už nesvietila.Brzdí to dobre,len tie dve kontrolky vysvecujú.... :-k
