Snake24
Registrovaný: 27.11.2010
Auto: GIV
E46 - Rozdiel 320d a 318d
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 01:47
ahojte aky je rozdiel v motore medzi 320d 110kw a 318d 85kw-facelift r.v.2002, 5kvalt, je to uz CR ten 85kw ?? a je to v podstate softwerovo priškrtena 110kw verzia?? dnes som sa bol na tej 85kw povozit a prislo mi to velmi slabe oproti 110kw a s 330d to ani nehcem porovnavat :D ide v podstate o to ze auto je velmi krasne, cierne-mpaket2-alcantara atd....cena prijatelna len ten vykon ma hneval...
hladal som info nieco som nasiel ale dost malo...takze preto som zalozil temu..
dakujem za rady..
Re: rozdiel E46 320d a 318d
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 11:07
No ak je to aj common rail tak to nieje priškrtená 110kw ako si rôzny myslia,je to iny motor, slabší, iné turbo a vela iného......a tak...proste iný motor, v tom roku sa robila aj ešte stará 85kw čo bola slabšia sestra 100kw 320D....
Snake24
Auto: GIV
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 12:55
a ako zistim ci to je commorail alebo stary typ(rotačka asi) ????
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 13:04
Na prvý podlad.....common rail má ku každej tryske kábel!!!! rotak iba k hlavnej!!!!!
Piatok, 17. Decembra 2010, 00:19
najlepsie asi podla vinka, co viem tak 318d bol tiez 2.0, ten isty blok, sranda, prave som to prebehol cez etk, to iste turbo, ojnice,kluka, IC, vstreky, este aj DDE je zhodne (nenaprogramovane)
Snake24
Auto: GIV
Piatok, 17. Decembra 2010, 02:00
tu je vin-wbaeu51080cj02440
no tym padom by sa softom dal dostat velmi podobny vykon 110kw verzie... co by ma dost potesilo... az na to ze je to 5kvalt tam by to bolo stale citit ze ten vykon neni ako u 110kw
co je DDE??
Piatok, 17. Decembra 2010, 11:28
jararak napísal:
Máš pravdu jarak ale toto platí len pri starom motore 318D 85kw a 320D 100kw tam je to rovnaké....ale čerpadlo a vstreky su iné a to je dost podstatné!!!!!!!takže s toho neurobí 100kw motor!!!!!!
Piatok, 17. Decembra 2010, 11:31
Snake24 napísal:
co je DDE??
Zabudni, podľa vinka máš M47 motor čo je klasické rotačné čerpadlo a má daleko od 110kw common railu!!!!!!!!Ak by si sa chcel dostať na výkon 100kw 320D tak musíš minimálne vymenit čerpadlo a trysky a to už je palka!!!!!!!A to nehovorím o softe a tak.......((((takže sa pekne voz a bud rad že auto poslucha.....
Snake24
Auto: GIV
Sobota, 18. Decembra 2010, 03:22
dakujem ze si mi zistil ten tym motora.. auto neni moje, je kamaratove a chce ho predat, preto sa sa informoval, je strasne pekne len trosku slabe pre mna... ale tak mozno aj toto by bola varianta namiesto 320d 110kw alebo 330d nad ktore v podstate chcem....
co sa spotreby tyka ako je na tom tato 318d ?? kamos to ma len kratko tak nevedel ani presne a ani to neriesil... nebudem rozpisovat dôvod preco to chce dat prec ked to ma tak kratko to neni podstatne...
dakujem
Re: E46 - Rozdiel 320d a 318d
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:51
Načo riešiš spotrebu????Ta bude do 6L a menej,možno aj 5L,ale je to slabé auto, ak ti to nevadí kup to,ale ak chceš niečo silnejšie,tak to ani nerieš a zbytočne tu budeme o tom diskutovať.......
Sobota, 18. Decembra 2010, 11:31
cerpadlo a vstreky som nepozeral, ma to nenapadlo, ropak mam kratko takze neviem co vsetko ma :)
karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:41
ahoj. Kamosovi som zohnal tiez to iste 85KW- boznamil som ho s nasledkami co sa tyka cerpadla. Druhy kamarat z BMW mu to cipol a auto ide fakt velmi velmi slusne. Spotrebu ma 6L. Auto ma asi rok bol na nom na Sicilii na 2 tyzdne vtedy spravil okolo 5000km aj s behackami tam a spotrebu mal 5,4L. Velmi dobra rada je dat auto pred kupou skontrolovat diagnostikou-teda mam mam na mysli cerpadlo!! Zistia ti tam v akom stave je-teda ake vykazuje hodnoty-v porovnani s novym cerpadlom. Oni vedia presne cisla.Tiez som s tym jeho autom pred kupou isiel na tu kontrolu-ak budes chciet skontroluje ti to-pracuje v BMW. Ide o to ze tam tie cerpadla odchadzaju. Ale pokial to cerpadlo bude pri kupe OK a budes tam liat normalnu naftu a menit pravidelne "aj naftovy filter" vraj by nemal byt problem. Dalsi kamarat ma 100kw a ma nalietane 380tis na origos cerpadle!!! Takze pokial ma realné a dobre KM isiel by som do toho. Ahoj
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
