palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
e46 318i padaju otacky pri volnobehu
Pondelok, 22. Novembra 2010, 10:32
tak a opat maly problem,asi pred mesiacom mi trhalo pri rozjazde auto,vymenil som vahu vzduchu sviecky a kable.auto slapalo perfektne a aj spotreba isla o liter dolu. asi pred 2 tyzdnami sa vyskytol dalsi problem, ked vyhodim rychlost do neutralu tak mi otacky padnu az na 300 a potom sa stale motaju okolo 500.auto ma zvuk ako traktor a je citit aj zapach ako keby vyfuck a olej dokopy. a tiez sa mi rozsvietila kontrolka motora oranzova.
a este poznamka minuly tyzden som aj menil olej takze olej, sviecky, kable a vaha su nove.
tak kto mi poradi
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: e46 318i padaju otacky pri volnobehu
Pondelok, 22. Novembra 2010, 11:23
Skus napisat chalanovi ZdenoTO on mal tiez tento isty problem s otackami a vyriesili mu to. Nejake cidlo to bolo. Ma ten isty motor.
palo
Auto: e34
Pondelok, 22. Novembra 2010, 11:31
ok dik.tiez mam pocit ze to bude nejake cidlo.skusim mu napisat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Novembra 2010, 07:45
tak problem vcera nahodne vyrieseny, motor uz zacal ist stale v nizkych otackach, otvorim kapotu a pocujem ze motor niekde nasava vzduch. a problem bol v hadici co ide za motorom.odvetranie z viecka hlavy. hodica bola uplne rozleptana a roztrhana asi kvoli tym olejovym vyparom.
dal som tam zatial druhu hadicu otacky su v poriadku ale hned na to mi zacala bzucat ta vec do ktorej ta hadica ide a neviem co to je.jedna strana hadice ide do veka hlavy a ta druha niekde k saniu ale neviem presne co to je a zacalo to bzucat.mam pocit ze kvoli tej rozleptanej hadici sa tam nahromadil bordel a teraz to vsetko vcuclo,uvidim ci sa to casom zmeni ale auto ide normalne
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Streda, 1. Decembra 2010, 07:16
tak uz som zistil ze to na druhe na konci hadici sa vola odvzdusnovaci ventil klukovej skrine - Crank case vent valve
ale auta sa momentalne umudrilo aj s nahradnou hadicou a ide dobre :-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
alex_iS
Registrovaný: 11.5.2007
Auto: E53 FL 3.0D
Streda, 1. Decembra 2010, 08:31
palo napísal:
...no vidis jaky si sikovny pali 8)
E53 3.0D FL
E46 320d Touring - ex
E30 318iS - ex
palo
Auto: e34
Streda, 1. Decembra 2010, 15:57
alex_iS napísal:
Ved sme nejaky strojari sanko
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
Streda, 1. Decembra 2010, 17:09
ja som mal presne toto iste najskor rozleptana hadica a nakoniec aj ten ventil bol zly...zvuntra bol uplne rozbity...radsej si ho skontroluj na tychto motoroch zvykne odchadzat.
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 1. Decembra 2010, 20:07
Ja som mal presne tento isty problem ... Mne sa to podarilo vymenit a motor isiel krasne ... Inak ten ventil sa udajne meni pri velkej servisnej prehliadke.To mi povedali servisaci z BMW ...ale neviem co je na tom pravdy.Potom sa mi to stalo druhy krat ale ten ventil bol novy,cize som hladal chybu niekde inde ,ukazalo sa ze mi odysiel snimac polohy vackoveho hriadela a aj snimac klepania ... Od vtedy mi auticko slape ako dabel.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 08:56
Ak myslíte ventil odvetrania kľuky, tak áno, zvykne sa meniť, ja som menil už na dvoch autách a pred týždňom čo som bol po nejaké prkotiny v BMWčku, akurát ho tam menili v jednej 5er 8)
palo
Auto: e34
Sobota, 4. Decembra 2010, 18:11
a v akych cenach sa ten ventil pohybuje?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 17:30
podla toho od akehoho vyrobcu..mna vysel original BMW okolo 58 ecok ale od inych vyrobcov sa da za 30-40 ecok.
palo
Auto: e34
Streda, 8. Decembra 2010, 07:57
no tak ma caja asi aj vymena toho ventila.vymenil som hadicu auto islo pekne len sem tam mu klesli otacky ale velmi zriedka.cez vikend som absolvoval cestu malacky praha a spat vsetko v pohode a teraz tie otracky zasa kolisu.hadica vyzera byt dobra takze uz to ma za sebou asi aj ten ventil
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 8. Decembra 2010, 09:47
asi ano skus ho odmontovat a pozri sa ci neni odspodku rozbity
Ico2311
Streda, 8. Decembra 2010, 11:50
Rozbity ani nie,ale vo vnutry je membranka ktora ma behat hore dole , tym padom ti prefukuje alebo odfukuje prebitocny vzduch , ak zostane otvorena,co je najcastejsi pripad ,je zla ... Kludne ho mozes odmontovat dole a poriet ci ti beha membranka. Ak beha tak by mal byt dobry, musis len kuknut ...(2x imbus )
