Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
E46/320d 110kW - Strata vykonu
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 15:49
Zdravim...
Mam takyto problem.pred casom som zistil,ze ked sa ochladilo,ze auto uplne inac taha,ze je o dost zivsie,ako ked sa zohreje...Aktualna spotreba len tak skakala a ked je zohriaty motor je to lemra do 2500 otaciek....a nechce to tahat...ked zosliapnem pedal na podlahu,ako by rozmyslalo,ci sa ma rozbehnut,alebo nie....nieje take zive...
Pozrel som vsetky podlakove hadice(podtlak drzi) a vymenil filter....ziadna zmena...
Tak som sa v nom trochu pohrabal...
Teraz mam par otazok....
Kde je problem a s cim?
V sani som si vsimol,ze je dost oleja-je problem s odlucovacom oleja?Nezda sa mi,ze je prirodzene,aby bolo cele sanie od oleja a zapratane karbonom....
Vstreky mam vymenene a naprogramovane v DDE....
Najskor asi s tym skocim na diagnostiku,co mi povedia-ale aj tak....Nieco proste odislo,alebo odchadza....
Turbo pracuje v pohode
Kde moze byt problem?
Mal uz niekto s tymto problem?
Dik....
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 29. Októbra 2010, 08:38, upravené celkom 1 krát.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: Strata vykonu E 46 110 KW 320d
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:04
Ja mam podobny problem.. auto niekedy ide na 100% a nikedy nie.... ako vravis do 2500 otaciek je lenive a ked to dam na podlahu ako keby rapci motor alebo ja neviem co to je... uvolnim pedal zosliapnem este raz a vystreli v pred ako keby mu nic nebolo... mne sa to stava stale ked sa potrebujem rychlejsie rozbehnut predbehnut.... vsetky filtre vymenene turbo bezi krasne olej nemam nikde iba tam kde byt ma... co by to bohlo byt v mojom pripade? nevies poradit?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:10
Turbá máte pôvodne????Kedy vam začal ten jav???Robilo sa pretým niečo z autom???Nejaké servisné zásahy?????
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:15
kupil som auto a strasne husto na cierno dymilo... tak postup : diagnostika ukazala slaby tlak turba... pozreli sme podtlaky hadicka bola uplne splostena vymenila sa za iny kus ten som ale nevidel... auto islo uplne super nepoznaval som ho turbo zacalo pracovat prestalo dymit akonahle som vyfukal vsetko z vyfuku... ale casom zacalo toto... turbo krasne piska ako ma pri preradovani pocut aj podtlak vsetko super.. ale ked sa toto stane tak to zadymi uberiem plyn pridam a ide ako hodinky... nerozumiem co to...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Majki1
Tu na fore som pokukal kadeco ohladom toho...ale na nic som neprisiel...to co sa dalo som kukol u mna doma...Filtre mam tiez pomenene-este palivovy-ale ten mam meneny pred nedavnom....
mne to slape skvele,ked je chladno a motor studeny a ked sa zohreje-nechce tahat-miestami strati az tak vykon,ze po rovine neakceleruje-a potom vystreli pri tych 2500 ot. Niekedy aj skor-ja som z toho chuj...
Aktualna spotreba ide hore velmi pomaly,ale ked ide tak ako ma-ta rucicka vystreli....
Dam na diagnostiku a urcite dam vediet co je s tym....
Raz mi jeden tipek povedal,ze niekedy zvyknu blbnut medzi sebou jednotlive komponenty-ak su stocene kilometre...no neviem....bo som ho kupil v nemecku....
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:23
žiadne komponenty neblbnu.......volovina.........tažko vám radiť, mne to pripadá na regulaciu turba!!!!!Či už je to podtlakmi, treba to popozerať až od tej hrubej hadice čo su napojene, potom regulačny ventil čo reguluje turba elektronicky, je za nadržkou ostrekovačou, a nakoniec regulator na samotnom turbe!!!!!Dalšie výpadky môže spôsobovať zasekavajuci sa EGR ventil......toto je beh na dlhšie trate, toto všetko treba realne pokontrolovať, nie len z baterečkou cez zatvorenú kapotu, vieto čo tým chcem povedať!!!!
Majki1
Co sa tyka tych zasahov....menil som komplet vstrekovace-programovali mi to v Bavarii v Ziline....a pomenili sa este neake drobnosti ako zhavice a tak....
Ohladom turba som nemal neaku robotu-facha normalne si myslim....
Co sa tyka tych hadic-dnes som sa s tym babral cely den a co sa mi nezdalo-tak som daval do kopy....chcelo by to popripade aj podtlak odmeriat-ale na turbe klapku (na lopatky) pekne zasunie po nastartovani,skusal som aj funknost toho ventilu na turbo-tiez normalka....
Pojdem s tym fakt na diagnostiku.....
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:27
noo diagnostika jedina moznost aby sme sa mali o co opriet :) bolo mi povedane ze to moze byt aj vstrekovanim.... fakt to vydava zvlastny zvuk ako rapcanie nechapem...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Majki1
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:28
O ERG som toho pocul,ale aj tak neviem o co ide...
Co viem,tak turbo by malo byt tiez zadane v DDE a ma vlastny kod...
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:35
Nato si ako prišiel?????Ach pači sa mi ked niekto povie čo ani nemá podložné....akurat vstreky sa zadavaju do RJ motora....Neriešil som turbe len na jedno aute.....a moj e bolo jedno s tých posledných....to bol never ending story čo skončil po toch rokoch bádanie,lebo nikto nevedel čo bolo z autom,mechanici, bawaria...atd.........som si to vyriešil sam.....
Majki1
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:52
spikerHC napísal:
no...nepocul som Tvoj motor-ale ked mne menili vstreky-tak kazdy valec mal iny zvuk...po naprogramovani sa to zmenilo na pekny zvuk,tak ako ma mat....
Ja rozhodne idem do diagnostiky-zajtra obvolam a budem mudrejsi z toho potom....
Majki1
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:56
TT-SIMIK napísal:
To mi hovoril ten mechanik...ale neviem....
S tymi vstrekovacmi som mal tiez pekne hlavu v smutku-ked som mal auto 3.tyzden v servise a este mi aj kluc odpalili-tak som mal uz nervy....
Dlho to trvalo-bo som ich mal na stolici...dva krat programovanie a este ani neviem co vsetko....radsej som to nechcel vediet,ale vysledok stal za to...
teraz ma ten vykon vytaca
previezol som sa na druhom bavorci a citit ten rozdiel a dost....
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:59
no ja mozem na diagnostiku az tak za 3 tyzdne.. kedze som v praci v nemecku... ale auto ma zvuk krasny ked nastartujem ziaden problem... zbuk je super aj tah... akurat to nejde vtedy ked chcem.... zradi ma to pri predbehovani a to je riadne nebezpecne ked mas 330d myslis si ze to v pohodke das a zrazu strati vykon zacne rapcat ako chore a oproti vybehne auto.... za normal okolnosti by som to dal no takto musim brzdit.... na prd... strasne
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Majki1
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 21:03
No viem si predstavit...Stalo sa mi uz coi podobne,este,ze ten vedla mna bol tak ohladuplny a pribrzdil....
No uvidim co s tym....
myslim,ze toto bude beh na dlhe trate....
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 21:07
a najlepsie na tom je ze to moze trvat strasne dlho a bude to len nejaka mala kravina... porazi ma... prdele...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
