potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
E46/320d/2004 - vzduchovo dofukovacie sedalo
Streda, 27. Októbra 2010, 10:19
zdravim chalani...
mam dofukovacie sedadla vzduchom :))..to je veta teda :))...no nic.....ide o to, ze jedno nefunguje....spolujazdcove....vacsinou som sam, ale ked budem sediet nahodou vedla...tak by som bol rad, aby fungovalo :))
stretol sa uz s tym niekto??.....najcastejsi problem?? respektive, ako postupovat??
vdaka
Re: E46/320d/2004 - vzduchovo dofukovacie sedalo
Streda, 27. Októbra 2010, 11:10
Poistka, kabel, spinač, motor!!!!V tomto poradi skontroluj.....
potmehuth
Streda, 27. Októbra 2010, 11:11
vdaka.....najdem si cas....mrknem to.... :)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 27. Októbra 2010, 13:31
máš tam proste dieru buď vo vaku, alebo v hadici.
poistky nemusíš kontrolovať, to počuješ či ide alebo nie. ak nepočuješ tak potom.
mne nefunguje na spolujazdcovej strane tiež, mal som sedaldo rozčalúnené ale nikde som nenašiel závadu, aj tak som to neriešil, veď tam nesedím. a keď budem aj sedieť na spolujazdcovom tak to nebude 1001km aby ma to trápilo.
potmehuth
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 10:39
profor....
nikdy nevies.....ale tak ma to v kutiku duse trapi.....ked to tam je, nech to ide....ale na druhu stranu, nebudem z toho robit dramu.....
vdaka za postrehy.....
potmehuth
Pondelok, 10. Februára 2014, 12:58
Trosku to ozivym....poistka OK, pri stalceni dofukovania nepocut motorcek, teda nepocut nic.
Moze to byt teda nieco s kablom/kablami? Vie nieco taketo odhalit diagnostika?
Dakujem.
