ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
E46 - Problem s basmi
Pondelok, 25. Októbra 2010, 20:58
caute mam problem s basami na e46 je klasika repro v predu aj v zadu radio pionier instaloval som sudiosustavu do kufra zosilovac+ 400 subwoofer s bassreflexovou ozvucnicou pri pocuvani hudby pri otvorenom kufri je to nadhera avsak po zatvoreni sa mi do kabini posadky nedostane ani jeden ton basov zo subwoofera co by ste mi radili .........tento subwoofer som mal v astre a hralo to nadherne az zrkadlami triaslo a bmw nic hra to tak isto ako keby tam ani nebol :DDDDDDD poradte myslite ze silnejsi sub to vyriesi,?? ja dost pochybujemm kazda reakcia potesi
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 26. Októbra 2010, 07:52, upravené celkom 1 krát.
JuroM
Re: Problem s bass na e46
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:01
Sklop laktovu opierku,ak máš........ja som dal do auta na skušku 600W ground zero a basy tak či pri zavretom alebo otvorenom kufri!!!Alebo zaze to je len čisto repro za 200€ z vychylkou 20mm.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:10
Taktiez som potreboval trosku viac basov ako ma seria...ziadny kolotocar no aby sa to dalo pocuvat :lol:
Ako TT-SIMIK som dal do kufra subwoofer skivak open,laktovka dole a rozdiel na svete 100 a 1 :twisted:
//Zaslepky sania,vyroba//
ATL-Juri
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:11
gz robi divi mal som take nieco :D no ja mam problem v tom ze typ mojho auta je taky kde sa nedaju sklopit sedacky cize aj ked otvorim laktovu opierku za nou je kozeny potah potom penovy vytlm a potom asi 2-ka plech :(((
JuroM
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:18
No a to je presne to....vyraz ten dekel a máš bassssssssss
ATL-Juri
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:24
žeby som oprašil staru NAREX-ku ? :DDD asi sa na to čito administtrativne pozriem :D
JuroM
Pondelok, 25. Októbra 2010, 21:25
Znami to riešil, daval skivak, je to predrezané......
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 26. Októbra 2010, 06:18
no! keď je to predrezané, stačí tomu osoliť a on snáď vypadné aj sám :D
Utorok, 26. Októbra 2010, 08:54
profor napísal:
HA HA...... :twisted: :twisted: :twisted:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E46 - Problem s basmi
Utorok, 26. Októbra 2010, 09:04
jedna chybycka krasy....
do sedanoveho BMW ani inych takycho sedanov (mercedes atd..) nesmies davat subwoofer s bassreflexovou ozvucnicou...
dalsia vec. repro treba mat otocene smerom dopredu alebo dozadu. nie do boku..
A este jedna vec, dufam ze to neni valcovy typ subb... bo taky si mozes dat akurat tak do hatchbaku \:D/
Ja som mal v e36 tiez valcovy subb, bol s bassreflexom, a bol do otoceny priecne - repro bol do boku :lol:
tak som sulec vyhodil, zobral som si reprak, spravil uzavretu bednu, zosik Magnat, a v nutri mi to hralo lepsie ked bol kufor zavrety, ak sa otvoril, tak bass isiel von...
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 26. Októbra 2010, 09:26
Ak je to sedan a nemas SKI vak tak je to jasne, proste uzavrety kufor, neprejde ziadny BASS.
Ked som mal este E46 sedana tak som nemal sice SKI vak ale pomohlo vyrezanie predpripravy na SKI vak aj ked nie moc ale pomohlo.
Najlepsie riesenie do sedanu su ploche aktivne subwoofery ktore sa davaju pod sedacku. Sice nemaju taky vykon cca 100W ale ked das pod vodicovu a spolujazdcovu sedacku musi byt po probleme. Velky menic v kufri sice je riesenie ale na ukor priestoru.
swandes
Utorok, 26. Októbra 2010, 10:19
A co takto ak ma sedana a nema "skivaka" obohatot zadne plato o vyrez,do kufra subwoofer a hotovo :-k bassy maju kade utekat :wink:
Tak tak skuvak je len nabodovany staci vasci džudo-sek :lol: a badne jak tetiva :bmwball:
ATL-Juri
Utorok, 26. Októbra 2010, 12:40
Takze chlopi uz je po probleme plech na skivaku dostal 3 rany s gumy -hamrom :D a letelo to ako spinave pradle :D hra to pekne ............nastava mi teraz este jeden problem do vyrezu na skivak by som chcel namontovat nejaky kvalitny 25 cm subwoofer a obtiahnut to kozou aby to ladilo zo sedackami aky subwoofer by ste mi poradili 500 W+- aj nejaky kvalitnejsi zosilovac
JuroM
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 3. Novembra 2010, 02:23
Nazdar chalani , ja mam vo svojom sedane PIONEER TS WX205A (http://www.comparestoreprices.co.uk/in- ... wx205a.asp)
1.Mne to tiež hrá kadiako v kabine.Rozmyslal som nad tym ze tiez vyrezem ten plech ale som nevedel ci nieco s tym neposerkam ... Kebyze som to vyrezal, zozadu v kufri mam koberec ,prejde bass cez aj ten ci by som musel aj koberec rezat?
2.Myslite ze je dobry ten woofer ,alebo je to slabe?
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Streda, 3. Novembra 2010, 19:41
Ico2311 napísal:
1. Najprv nevyrezes ten koberec a vyskusas. Ked nebudes spokojny, tak sa predava priedusna tkanina, ktora sa pouziva na repro. Potom by si mohol ten koberec nahradit nou, ak by si chcel mat SW schovany.
2. 70 W RMS nie je nic moc. Zalezi co od toho chces. Ak chces, aby sa ti triasli zrkadla tak je to malo. Ak potrebujes iba dokreslit scenu, tak by to mohlo teoreticky stacit, ale musel by hrat priamo tou dierou medzi zadnymi sedadlami.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
