spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
e46 330d Hardy spojka
Pondelok, 27. Septembra 2010, 17:50
ludia ako sa sprava poskodena hardy spojka? moze to sposobovat buchanie pri zdychlovani? a nieco take ako otacky idu hore ale auto nezrychluje? otacky ako keby kolisali ? hmm
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: e46 330d Hardy spojka
Pondelok, 27. Septembra 2010, 19:29
tak hardy spojka ti urcite nebude menit otacky, to je len gumovy medzikus medzi prevodovkou a diferencialom a ver mi keby ta buchala tak by bola totalne rozbita, menil som svoju lebo mi tiez nieco bucha a hardy spojka bola v poriadku takze keby si potrebovyl tak sa ozvi mam jednu a buchy skor diferak teda silenty ktore ho drzia...
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:51
Buchat to moze ale ked ti otacky idu hore a auto nezrichluje tak to sa moze presmikovat aj spojka .
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:57
nooo o spojke to bola prva diskusia len vela ludi mi tam toho nepovedalo... ja si tiez myslim ze to bude spojka... uz bude asi rozflakana...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Utorok, 28. Septembra 2010, 06:58
A moze to byt aj pumpa ak ti pri stlaceni plynu skor motor zahuci takym silnym nadychnutim hladaj chybu okolo buchanie ak je pravidelne moze byt z predu visko spojka ...
ObrázokObrázok
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 28. Septembra 2010, 11:03
no buchanie ide od podlahy skor z predu... a motor je v poriadku... bol problem s regulatorom podtlaku teda ta hadicka bola poskodena je vymenena odvtery ide super len odvtedy aj spojka zrejme blbne
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Recoverr
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: BMW 330D
Nedeľa, 6. Marca 2011, 16:27
borkos napísal:
nazdar presne taku hardy spojku potrebujem, mas ju este? , v akom je stave?,, a pasuje to aj na pred facelift? to by malo bit rovnake.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 6. Marca 2011, 23:10
najskor ti odchadza spojka
ak ti nieco bucha a hardyna to nie je, tak si pozri este stredove ulozenie kardanu, a silenty na diferaku, zadny silentblok na diferaku bucha hlavne ked mas zaradene a das nohu z plynu, je to skor klopaknie
dalej buchanie moze sposobovat aj vola v diferaku
pozri si aj silentbloky na prevodovke a na motore
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Matej
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: Bmw e60 530xd pfl
Utorok, 8. Marca 2011, 18:45
To presmykovanie je 100% spojka. Ak to presmykuje stale tak lamela, ak len obcas pri silnom zabere-zrychleni (sprint z miesta, podradenie pri predchadzani) tak je to skor zotrvacnik-zacina sa pretacat. je v nom totiz taka kovova lamela ktora ked sa znici zotrvak sa kruti dokola a neprenasa otacky z motora do prevodovky. Malo by to sluzit aj ako ochrana prevodovky pri pretazeni cipovanie+jazda brzda-plyn,podradovanie, a hlavne km- vecne to proste nevydrzi. Takze ak to rozhodis a lamela este nebude na konci zivotnosti urcite men aj zotrvak :wink: spojka+zotrvak cca 200+400eciek.
Matej
Utorok, 8. Marca 2011, 18:48
A to buchanie bude diff.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 28. Októbra 2011, 11:03
mam podobny problem. ked stlacim plynovy pedal , t.j. ked pridám tak sa ozve take ťuknutie vzdy.
čo to môze byt ? :(
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 28. Októbra 2011, 22:26
dnes som mal auto na zdvihaku a poloosy maju dost velku volu, urcite su to tie ťukance...
riesil to niekto? prosim help 8-[ 8-[
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Štvrtok, 12. Júla 2012, 18:15
..mam to iste na e36 presne tak mi to buchne ako vam... ale pride mi to ako vola v diferaku, aj auto sa rozskace a citit sklbanie ked sa pohýnam.. ake silent to treba obzriet.?..
pudzian
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: bmw f30 135kw
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 20:33
Mam bmw 330d automat a pri pohynani LEN V ZABERE pri rychlosti od 30 do 40 zacne po mojej pravici ako je rucna brzda nieco neuveritelne buchat. Ked pridavam pomaly je to ok, citim len take jemne sklbanie zadnych kolies alebo ako to nazvat. Ked mu pridam v rychlosti od 40 vyssie tak vsetko v pohode. Teda nemozem napr rychlo opustit krizovatku atd. Menil som ulozenie kardanu, to bolo rozbite. Zmiernilo sa to, ale ked mu pridam poriadne trepe to , trepe trepe trepe. Moze byt teda v prdeli ta hardy spojka a ze ona nasledne rozbila to ulozenie????
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:12
možné to je ak je už roztrhaná, rozmdžganá tak to robí velké vibrácie , mne osobne buchne pri vyradení a hrkoce pri rozbiehaní
pudzian napísal:
