  • 7
hrno7
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: 320d touring
E46 Chip Tuning
Sobota, 25. Septembra 2010, 16:17
Aké mate s skusenosti s nachipovanim auta? oplati sa to? mam na mysli je auto stavane na to aby sa o tych 20% zvysil vykon bez toho aby to malo vplyv na motor? inak povedane su motory 110kW stavane na to aby zvladli takyto vykon ked planujem mat toto auto este tak 2 - 3 roky?
Re: E46 Chip Tuning
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 10:15
neoplati sa to. Nie je nato stavane.
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Re: E46 Chip Tuning
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 13:37
podla mna to ten motorzvladne...
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Re: E46 Chip Tuning
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 16:30
Každé zvýšenie výkonu znižuje životnosť tých-ktorých súčiastok.
Extrémny prípad je F1, motor vydrží 300km, potom je koniec.
Iný extrém sú motory amerických áut, veľkoobjemové pomalobežné, s rozvodmi OHV, litrový výkon 50koní, tie motory sú takmer nesmrteľné.
Alebo lodné motory, že? :)
Takže je to o prioritách.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
Re: E46 Chip Tuning
Pondelok, 27. Septembra 2010, 10:07
Ten motor to zvládne,ak sa budeš k nemu chovať ako treba,zohrievanie,dochladzovanie atď....živím príkladom je 3L diesel ktorý má viacej rokov ten istý blok,hlavu a vyšší vykon úpravou mapy, a iné vstreky,turbo atd,išiel od 184Ps,cez 193Ps(v 5kovej rade) až k 204Ps.......poznám viacej chalanov čo majú soft a auto ide už niekolko rokov.....mm racing by ti o tom vedel povedať.....tie naše common railové motory už majú dosť vysoké rezervy......ale ak zvyšovat výkon tak jedine softwerom.....))))
hrno7
Auto: 320d touring
Re: E46 Chip Tuning
Sobota, 2. Októbra 2010, 10:46
a čo hovoríte na toto?? aky je rozdiel medzi tymto chiptuningom a klasickym (software)
http://www.racechip.de/racechip-chiptun ... 331-r.html
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 5. Októbra 2010, 11:40
hrno7 napísal:
toto je PowerBox .. bolo tu viac krat rozoberane rozdiely medzi PB a ChT .. v podstate sedliacky povedane ide o to ze pri ChT sa meni soft v riadiacej jednotke .. pri PB sa 'medziclankom' odrbava riadiaca jednotka (pozmenuju sa jej parametre zo snimacov) .. takze si mysli nieco ine nez su v skutocnosti hodnoty ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
hrno7
Auto: 320d touring
Re: E46 Chip Tuning
Sobota, 9. Októbra 2010, 12:58
aha dik za vysvetlenie... :) cize tiez nieco podobne nie je dobre davat do auta...hmm? ak mas na to nazor..?
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: E46 Chip Tuning
Pondelok, 15. Novembra 2010, 22:56
:) ja mam z 204PS na 340PS a s Hw motora problem este nebol |(60tis najazdene na chipe),,,BMW motory su super... robil som aj 2.0D ,,bol to custom chip na zelanie takze z 150ps/310Nm na 215ps/430Nm(a este by slo viacej :mrgreen: ) ..a HW problem nema doteraz,,myslim ze ale spojka pojde dolu pri jeho stile jazdy :) ta na tomto modele nieje moc ok..(na ten vykon)
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 16. Novembra 2010, 07:00
Chalani a ako je to potom zo spotrebou? Mam ties v plane chipnut 320d 100kw (136ps) na 200ps o kolko by to viac papalo? A ako by to posobilo na motor? Vydrzal by to? A kolko by to tak stalo?
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 16. Novembra 2010, 10:37
donuzo napísal:
Chlapci toto je človek čo ma zasebou aj prax,nielen teoriu....... =D> =D> =D> =D>
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 16. Novembra 2010, 13:23
nech mi nikto netvrdi ze chipovany motor z 204ps na 340ps je ok a ze aj bude.... :mrgreen: lebo toto nema asi s profesionalizmom nic spolocne. Dufam ze tento vykon je z brzdy, nie vycucany z prsta....
Precitajte si v TIS co o tomto pise priamo BMW.......
donuzo
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:42
airbone napísal:
:) zatial je,,,a s prsta si necucam,,,ti co chodia na sportove podujatia poznaju :)
Re: E46 Chip Tuning
Utorok, 16. Novembra 2010, 23:58
Mna sportove podujatia nezaujimaju, ale to ci to mas odmerane na brzde. Ale asi hej, ako inac by si mohol prist nato, ze je tam tolko a tolko koni.... Ale netvrd mi ze toto nema na nic ostatne vplyv. Hoci niesom dobry automobilovy motorar, ale som letecky technik a riesim letecke motory, takze nieco z fyziky ovladam....
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: E46 Chip Tuning
Streda, 17. Novembra 2010, 00:25
Chlapi nehadajte sa tu moja otazka je kus vysie no ak mi nechcete poradit tak vas poprosim kde by som sa o tom mohol dozvediet viac :-/ ci aj to bude asi najlepsie ked si najdem sam ze? :-/
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
