E46/320D - zadné ložisko
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:31
Takže už pár dní sa mi ozýva zadné ložisko, hučalo už niekomu na E46 a menil ho???? Paradoxne je to tá strana asi,ešte presne neidentifikované,ktorá doslala pri havarii viac zabrat,ale už som odjazdil na tom 8000km a teraz začalo hučanie.....hučalo už niekomu ložisko na E 46???Díky.....
misi24
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: BMW 320D 100KW
Re: E 46, 320D zadné ložisko
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 10:51
ja som uz menil obidve..hucalo len jedno ale ked som uz bol taky rozbehnuty tak hned aj druhe...da sa to vymenit v pohode...
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 11:02
Nejaky typ,rada.....?????dík
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 11:03
misi24 napísal:
kolko stalo jedno ložisko?
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
misi24
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 13:11
rada??hm...po vybuchani vnutornej salky treba navarit husenicu na vonkajsiu salku aby ti ju ten zvar trochu stiahol...potom sa to da laho vybrat..a ked budes davat nove tak ho supni na pol hodinu do mraziaku aby sa trochu stiahlo...pojde lahsie do naboja...
cena loziska: QH v autotechne 38€
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Re: E46/320D - zadné ložisko
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 19:36
na e36 som menil neni to nič tažke ale ked som si dam daval ložisko tak som si to pod lisom dal nalisovať 2 minutky a hotovo... žiadny mrazak...predideš poškodeniu...
aešte jedna vec ked ti huči vodičova strana tak pri dlhej zakrute do lava ti to stiši hučanie a naopak pri pravatočivej zakrute to ešte viac začne hučať
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 22. Septembra 2010, 17:30
ja som menil v predu lave koleso, prejavovalo sa to tak, ze ked som siel pravotocivu zakrutu, tak vtedy to zacalo dret, nieco ako keby si mal nevyvazene koleso, kedzepredosly majitel mi jedno do foroty daroval*, menil som to hned a necakal som ked mi to bude robit aj na rovine.
klasicke naradie a centricky stahovak a hydraulicky lis, nic viac, ako to je v zadu neviem
*bol to polsky suvix, takze cakam, ze pojde cochvila do prdele,
**dnes som zazil podobny ale vyraznejsi hluk od kolesa, zistil som po zhodeni puklice, ze ostalo drzat na jednom srobe ](*,)
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Utorok, 28. Septembra 2010, 11:17
matuskoo napísal:
aj ja sa chystam menit vzadu loziska #-o zalezi aj na znacke ? lebo v autokelly som nasiel aj za 25e aj za 50e :-k
Utorok, 28. Septembra 2010, 11:32
Skôr záleží od správnej montáže,aby niekto to ložisko nepoškodil,nepraskol a tak.....myslím,že zlatou strednou cestou pomer cena/kvalita nič nepokazíš......
hpbaxxter
Utorok, 28. Septembra 2010, 11:59
to mas pravdu, len ako si vyratat ten pomer, ked nezvies aka sa skryva kvalita v danom komponente
eskimo17
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW 320 D automat
Utorok, 28. Septembra 2010, 13:05
ja tak isto po malej kolizii musim menit lozisko na pravej strane ale asi vymenim uz oba
hpbaxxter
Utorok, 28. Septembra 2010, 13:45
myslim, ze ked lozisko nedre netreba ho menit, len tak do zasoby
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Piatok, 1. Októbra 2010, 14:31
mam taku otazocku aj aj chcem menit loziska zadne ale mam dilemu menit pred alebo po zime? Ci nema stym nic spolocne zima zle cesty neopotrebuje sa to skor ja to nemam vo velmi zlom stave ale jemne to uz pocut dik za rady
nasuda
Piatok, 1. Októbra 2010, 14:32
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Piatok, 1. Októbra 2010, 22:54
nasuda napísal:
to mas uplne jedno
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
