Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Po nastartovani problem s elektrikou
Sobota, 11. Septembra 2010, 20:21
Chcel by som sa vas spytat na jednu vec, stalo sa mi ked som nastartoval, tak mi nezaplo radio,dalej ked vyhodim smerovku,tak mi vobec neblikaju na palubovke, von blikaju ...Neviete co by s tym mohlo byt?Nestava sa to casto,ale lezie mi to na nervy, ked vypnem motor a pockam, nastartujem tak ti ide ale aj to len dakedy....
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 12. Septembra 2010, 18:09, upravené celkom 1 krát.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 - 318i - ASI ELEKTRIKA - POMOC
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:46
ok rádio sa ti inak dalo zapnúť keď sa nezaplo v polohe R?
Ico2311
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 15:41
profor napísal:
Nie nedalo sa vobec zapnut ... Skusal som aj vypnut klucik a zase dat do polohy aj 1,aj 2 a nic ...Inak nemoze to byt aj slabou bateriou?Alebo tam bude potom komplet elektrika v prdeli ,lebo sa mi stalo ,ze pravy ,predny reprak mi raz hra ,raz nie ... :? :? :? :?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 17:15
Ico2311 napísal:
mozem OT otazku? za kolko si to auto kupil ked ho stale len opravujes? co tema to problem toto je uz aj na mna moc... jeden typek mal 320D oznacoval si ju PUPU a sypal do nej tolko prachov ze za to mohol mat 330i v good stave :)
Ico2311
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 18:01
ice.blade napísal:
To auto ide v poho , ale neviem ci ja nieco robim zle alebo neviem ... Ale zase je to moje prve BMW a nepozeral som sa na to v akom je stave a aky ma obsah ... Teraz ked uz som doneho nasypal tolko penazi,tak uz sa mi to neoplati predat ... Teraz uz je v 100% stave motor prevodovka , uz len male chybicky ... Lenze teraz mi povedal jeden chalanisko ,ze toto moze byt sposobene slabou bateriou...
ice.blade
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 18:07
slabou baterkou? ak mas slabu baterku tak ti nenatoci motor ale len cuka starter blikaju ti svetla a pristrojovka... ak nastartujes alternator ti MUSI utiahnut celu elektroniku auta a este aj dobijat baterku.... cize problem haldaj inde :)
Ico2311
Re: E46/318i - Po nastartovani problem s elektrikou
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 18:14
Tak potom neviem, lenze toto sa mi stalo len druhy krat...Mozno ze bude chyba niekde vo mne , moze to byt wooferom,AE alebo neviem cim ...
Ico2311
Pondelok, 13. Septembra 2010, 14:22
No co pani neviete nikto?Velmi by mi to pomohlo...
ice.blade
Pondelok, 13. Septembra 2010, 14:39
to mas strasne na prd zavadu... nikto ti z hlavy nepovie co tam mas zle pokial mu auto nedonesies a nepohra sa autoelektrikar s tym... pocitam ze to bude ma vela hodin sledovania a skusania... osobne by sa mi do toho nechcelo ak by som bol autoelektrikar :roll:
trulelek_27
Registrovaný: 25.12.2009
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 13. Septembra 2010, 16:19
ice.blade napísal:
to mas strasne na prd zavadu... osobne by sa mi do toho nechcelo ak by som bol autoelektrikar :roll:
ako prepac...nechcem byt mudry, ale taketo silne nazory nikomu nepomozu...mozno radsej keby si si ich nechal pre seba... ](*,) :-({|=
trulelek_27
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 13. Septembra 2010, 16:42
ice.blade napísal:
ok
ako dufam ze si sa neurazil... :-" nemyslel som to v zlom... ale neporadil si mu a zbytocne si ho podla mna odradil od riesenia problemu.. :shock:
Ico2311
Pondelok, 13. Septembra 2010, 18:37
Chalani,teraz neviem ,ci to moze mat suvis s tym, ale pravdepodobne mi blbne aj spolujazcove okno...Ale niesom si isty ... Ked som dnes isiel,chcel som si spustit okno dolu a neslo vobec, chvilku som podrzal spinac a potom ho otvorilo, potom ked som skusal,islo to pekne , tak este jedna vec ma napadla ,ze mohlo byt trosku zalepene pri gumach navrchu ... Nepocul som motorcek lebo mi hrala hudba ... Moze byt ze by mi odysla len jedna (prava)strana na aute , ci keby odysla ,tak potom nakomplet ???
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 13. Septembra 2010, 20:03
Tak ok,
kto montoval zosik so subom?
kde ho pripojil?
od kedy to začalo?
nejaký súvis s tým subom?
čiže to máš benzín s baterkou vpredu ako pozerám že?
chce sa ti prísť do PK? :D
Ico2311
Pondelok, 13. Septembra 2010, 20:20
profor napísal:
Tak ok,
kde ho pripojil?
od kedy to začalo?
Ja som montoval subac(je to aktiv)
Pripojil som ho od + na bat cez poistku , minus na kostru svetiel , rem na radio (neviem presne na aky kolik) cez poistku , vystup z repro cez vysoko/nizko urvonovy transformator do wooferu(chinge)
Nie nieje ziadny suvi s tym wooferom , ale ja len pre istotu ,ci to nemoze byt, woofer mam zapojeny asi rok.Toto mi zacalo robit len teraz ...
Ano bat je v predu ...je to benzin ...
Ak bude treba , tak asi aj pridem , neviem ...
