XX-TUNE
Registrovaný: 30.6.2009
E46/330d - vybratie autoradia
Nedeľa, 18. Júla 2010, 11:55
Zdravim xcem sa opytat mam E46-ku, a chcel by som pripojit zosilovac do kufra, musim potiahnut cinch kabel od radia do kufra. len neviem ako vybrat radio. este som bmw nerozoberal :lol: a nechcem urobit viac skody ako osohu.mam konktretne auto radio na kazety s velkou navy a TV tunerom + cd menic v kufry.hladal som uy taku temu ale nepodarilo sa mi. potreboval by som poradit ako ho vybrat. ci musim nejako tie listy s pristrojovky vybrat a pod nimi su skrutky?........dakujem
Re: BMW E46 330d - vYbratie autoradia
Nedeľa, 18. Júla 2010, 12:30
To vpredu vyberať netreba,to je iba monitor s ovl.jednotkou. Radiomodul máš vzadu v kufri. Ale cez cinch sa nenapojíš,nie sú tam linkové výstupy.
XX-TUNE
Nedeľa, 18. Júla 2010, 14:37
dakujem ti krasne za upozornenie.velmi si mi pomohol.nevedel by si mi teda poradit kde to mam pripojit? ma 4kanal zosilovac+pasivny subwoofer, potiahol som si +12V a kostru, pripojil som woofer k zosiku este potrebujem nejaky kabel co by zopinal zosik ak sa nemylim, odkial ho potiahnut?dik
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Nedeľa, 18. Júla 2010, 15:05
remote si potiahni z autoradia, je to 3ti pin, vid schemu.. http://www.autoradia.sk/buxus/images/others/schema_iso_konektora.jpg a originalne autoradia vecsinou nemaju rca vystup na zosilnovac ale da sa napichnut si rca vystup z vystupu na repro pomocou prevodnika signalu priklad- http://www.jast.sk/autohifi/procesoryequalizerymoduly/prevodnik-signalu-z-reproduktorov-na-rca-pacific-pca-1011.html
XX-TUNE
Re: E46/330d - vybratie autoradia
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:47
diki, super ten prevodnik mam uz kupeny len musim este najst kabel REM ku ktoremu pripojit, lebo klasicky euro konektor co si kreslil tam nikde nevidim. dakujem chalani
XX-TUNE
Pondelok, 19. Júla 2010, 14:09
JEDNA PROSBA NEMA NIEKTO SCHEMU ALEBO ROZKRESLENE PINY Z AUTORADIA V KUFRI. KTORY PIN JR +12V, KOSTRA, REM,..REPRO.......
DAKUJEM
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 25. Júla 2010, 15:50
XX-TUNE napísal:
ak ešte nemáš kúpený zosik, vykašli sa na prevodník signálu z repro na rca a kúp zosik s vysokoúrovňovým vstupom
a rem kábel nájdeš aj vzadu v kufry, mal by to byť tenký biely kábel, taký ako ide do antény(tiež ju zapína signál z rádia)
ak píšeš, že máš navi, mal by si mať vzadu zosik. do neho vedú káble za rádiomodulu(vysokoúrovňové) 4 páry
tie šup do zosiku
aj to rem tam niekde nájdeš
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 17:33
super, ze to tu uz niekto riesil....skoda ze tie RCA vystupy nie su standard a musime tam pchat nejake pofiderne konvertory signalu...esteze tie e46tky nosia baterku vzadu v kufri, aspon nebudem musiet tahat ten hruby plusovy kabel cez cele auto. Riesil uz niekto vymenu zadnych repro za nejake konkretne kusy s konkretnymi skusenostami?
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 17:50
1morok napísal:
tie šup do zosiku
to znamená,že ak som si dal neseriové rádio, ešte by som mal nejako riešit zopnutie zosilovača na antenu???nieje napajany po koaxiále???lebo som nahodil fantomovov kolik čo nahradza funkciu napajania z neseriového rádia aj tak tie rádia hraju na hovno......alebo je ten zosik spínany zo zvlášt kabla????vie niekto????
hpbaxxter
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 22:56
ja mam power acoustic, a mam tam extra vstup, ktorym sa zapina, cize ten zosik je pernamentne napajany z baterky, ale zapne sa iba, ked privedies dalsich 12V na ten vstup, a na to sa pri neseriovych radiach pouziva ich vystup na elektricku antenu. Teda ked zapnes radio, ono si mysli, ze nechava vysunut antenu, pritom to spusti zosik.
inak ako si poriesil zapasovanie neseriovky do interieru? mne to seriove tam pasuje, to je ale iba jediny dovod, preco ho tam stale nechavam
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:26
Mne napr. nejde o dizajn, jasne že origo je origo,ale kedže origo hraje na hovno,tak som vymenil.....minimálne o 30% sa zlepšil zvuk na seriových reprákoch,až vela ludí neverilo,že nemám subwoofer,ale zatial tam nieje....zatial....))))
hpbaxxter
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:38
ja ked som v predchadzajucom aute nainstaloval zosik a dva suby, tak sa somnou zenska odmietla vozit, ze mi siblo :-), pol roka preslo a uz znovu rozmyslam ci muzika, alebo zenska..
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:46
Ja si to vychutnám len ked som sám, ked mám lasku v aute tak sa obetujem....hehe......ale ked som sám, tak.......jak zamlada.... :mrgreen: :mrgreen:
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Piatok, 6. Augusta 2010, 20:53
Da sa spravit hudba aj s origo radiom. Ja som kupil zosik s vysokourovnovymi vstupmi a tam som zapojil origo radio. Vpredu som vymenil a vytlmil dvere a do kufra som dal subwoofer. Pomocou FDR ovladam hlasitost woofra.
Podla mna to hra teraz celkom slusne. Mozem odporucit.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
hpbaxxter
Sobota, 7. Augusta 2010, 00:27
odporucanie beriem...len rad by som poinvestoval do repro do zadu v touringu e46, aby to slusne hralo, do zadu skor basovo linkovane repraky by som si prial, nakolko nechcem zmensovat tolko cenenu litraz kufra momentalne zamyslanym woofrom...nieco co by padlo do povodneho miesta na origo repraky....
