fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
E46 328i - PLS pomoc/rady/napady pri prerabani audia
Sobota, 3. Júla 2010, 22:59
Zdravim,
rozhodol som sa troska vylepsit zakladny audio system (slabej kvality a vykonu) ktory mam vo svojej E46. Hned na uvod poviem ze niesom ziadny decibelovy maniak, chcem zdvyhnut kvalitu zvuku no nepotrebujem honit kvantitu (spominam preto aby sa to tu nezvrhlo na 50cm subace a podobne srandicky :lol: ...)Konkretne mam v plane k malej navi/kazeta napojit XCarLink
http://www.mp3auto.cz/bmw/111-adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-bmw/
cim vyriesim prisun aspon trocha kvalitneho signalu (320kbps) do original radia ktore rozhodne nebudem menit. Zalezi mi na zachovani originalneho vzhladu, len pre vysvetlenie... a kupovat do BMW nejake aftermarket neoriginal blikajuce srandicky sa podla mna vyslovene nehodi (len nazor, nikomu ho nevnucujem 8) ). Potom co snad takto vyriesim moznost prehravania aj niecoho ineho ako kazety pripadne pocuvanie radia je vhodne upgradovat aj repraky pretoze tie zakladne su jednym slovom strasne.
Nechcem preinvestovat vela, povodne som chcel vymenit len repro v prednych dverach za nejaky par kvalitnejsich 13tiek... No plan nateraz pokrocil do nasledujuceho stadia:
1) zachovava sa povodne radio kazeta/mala navi
2) dokupenie XCarLink
3) vymena repro v prednych dverach za 2*13cm
http://www.audioland.cz/alpine/alpine-spg-13c2.html
4) vymena repro za hlavami zadnych pasazierov za 2*13cm
http://www.audioland.cz/hertz/hertz-ev-130.html
Co chcem ziskat?:
Za nizke naklady zasadne vylepsit kvalitu zvuku, no neocakavam highend reprodukciu setov za tisice Eur. Nejde mi o kvantitu, takze rozhodne neplanujem kupovat zvlast subwoofer (hudbu si vychutnavam v hlasitosti kedy je este mozne komunikovat s crew members :smile: ), no i bez subwooferu by som rad (pomocou zadnych stredobasov) docielil hlbok v reprodukcii zvuku ktore tam momentalne absolutne niesu.
Moje pochybnosti:
1) som absolutny amater, takze ma to co planujem hlavu a patu? => bude to "fungovat"? (v predu vysky a stredo-vysky a vzadu stredo-basy)
2) utiahne to defaut radio bez zosilovaca? Ak s obmedzeniami ake tam su?
3) vybral som dobre repro? Poznate v danej cca cene lepsie?
4) bude mozne pouzit povodnu kabelaz, ci bude treba kabelaz vymenit a dokupovat aj nejake redukcie?
5) rozmery sedia (su v predu i v zadu 13cm repro)? Viem o reduckii ktoru uz mam objednanu do dveri, no niesom si isty zadkom...
Za kazdu radu, nazor, poznamku vopred vdaka 8)
Naposledy upravil/-a fOE v Sobota, 3. Júla 2010, 23:44, upravené celkom 2 krát.
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
Giorgio G
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: E60 530xd M-Packet
Re: E46 328i - PLS pomoc/rady/napady pri prerabani audia
Sobota, 3. Júla 2010, 23:20
Noooo, tak v tomto si ja rád nechám poradiť. Niečo obdobné zamýšľam aj ja...
BMW E60 530xd M-Packet (Carbon Schwarz Metallic)
EX BMW E46 323i Limousine (Stahlblau Metallic)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 4. Júla 2010, 10:06
dopredu sa dajú namontovať aj 16cm stredobasy, aj dozadu
13cm ti bassovať nebudú, a určite nie zapojené na origo rádio
ak má v aute ostať origo rádio, dokúp ešte 4k. zosik a všetky repra zapoj naň.
keď vytlmíš dvere a plato, bude to dobré
alebo ti predám harman kardon s navi 16/9, budeš to mať origo a aj s kvalitným zvukom
fOE
Nedeľa, 4. Júla 2010, 12:13
vojdu tam 16cm bez zasahu? ci je treba nieco niekde upravovat? Aka je max montazna hlbka?
1morok
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 4. Júla 2010, 13:21
vpredu radšej plochšie ak nechceš rezať a vzadu aj obyčajné, len si musíš kúpiť alebo vyrobiť adaptér
http://www.fortissimo.magix.net/
fOE
Nedeľa, 4. Júla 2010, 14:39
hmm, tady uz ale vyrazne zachadzame za hranice toho co som chcel podstupit. Ide oto ze by som rad pomenil len repro bez nutnosti dalsich zasahov (z dovodu nakladov, aj toho co od toho ocakavam), takze ak toto splnuje len rozmer 13cm tak pojdem do 13cm. Tiez ide oto do toho nevrazat nijake horentne sumy, takze by som to videl na cca 100 E za vymenu repro hlavne pre cistejsie podanie zvuku bez potreby ozvucenia sidliska. Suma sumarum nejako neplanujem ani zosik, ani tlmenie/vyplne dveri a podobne... ide len o rozumne zdvyhnutie kvality reprodukcie za primerane peniaze, 800E do toho vrazat naozaj nechcem... kazdopadne za rady dik.
Skor by sa mi ale siklo vediet ci:
1) mozem pouzit stavajucu kabelaz
2) a ci to radio utiahne (nepotrebujem ziadne extremy, no ked je to radio stavane na utiahnutie defaut 20W repro, dufam ze nebude mat problem rozhybat ani aftermarket 50W repraciky) ked nezvysujem ani pocet, ani rozmer ani vykon...
1morok
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 4. Júla 2010, 16:21
ten link som ti tam dal len aby si videl koľko je vo dverách miesta
káble stačia
rádio stačí ak si vyberieš vhodné repro, ale basovať to nebude
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Utorok, 6. Júla 2010, 00:44
Ked uz sme pri audiu, prepac ale spytam sa aj ja ... Mam origo radio,origo repro a pridal som aktiv. subwoofer, ten som zapojil na konvertor vysoko/nizko urvonoveho zvuku (alebo nieco take) do neho su tahane kable zo zadnych repro a z neho chinge do wooferu.Ked tomu pritlacim , zacne akokeby chrcat,ako keby nieco tomu vzduchu zavadzalo a hra kazdy druhy bass,ked ide potihsie,ide pekne kazdy bass a ani nechrci ... Poradte mi , dakujem...
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 6. Júla 2010, 07:07
keď ti hrá každý druhý bas, to by mohlo byť, že ti hrá len jeden kanál- repro káble na vstupe do konvertora, činče alebo aj ten akt. sub môže byť vadný
a to chrčanie bude asi skreslenie pri príliš vysokej hlasitosti
Ico2311
Utorok, 6. Júla 2010, 19:17
1morok napísal:
Kable by nemali byt zle,da sa presne zistit co je na chybe aj ked ide do toho taky ''talent'' ako ja ?
Inak ta hlasitost moze byt , to je tym padom pre mna slaby woofer?Mal by som to pocuvat tihsie?Mam Pioneer TS-WX205a.Myslis ze to je slabe?Dik
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Utorok, 6. Júla 2010, 20:22
Podla mna budes mat slaby zosik.
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Streda, 7. Júla 2010, 18:10
ja mam v mojej 328 infinity speaker, v predu aj vzdadu kupil som si sadu z nemecka za cca 220 euro aj s postovnym... a hra tu super, bass je lepsi v zadu... nic som nemusel rezat ani vrtat...
za 220 euro super zmena.. :) odporucam
fOE
Streda, 7. Júla 2010, 18:13
zdravim superlight, mozes pls hodit link na obchod alebo aspon obrazok, vykon, rozmery atd.? Dik
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Streda, 7. Júla 2010, 22:43
origo radio nema viac ako 12-18W RMS, preto je uplne zbytocne tam davat repro 50W RMS... nikdy to nebude hrat dobre...
ak chces davat 50W RMS repro, tak potrebujes zosik co ti da aspon 60W RMS na kanal
superlight
Auto: bmw
Štvrtok, 8. Júla 2010, 02:58
http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E46-E-46-Inf ... 2c558f1eb4
ja som to uz konzultoval tu v BA s jednym co robi audio, a viem ze to moze byt aj lepsie... ale:
nato ze som tam dal iba repraky teda vymenil, je to celkom pokrok od tych original BMW
jasne zosilovac ine radio..... vsetko pekne, ale stoji to vela penazi prva vec, neoriginal radio, je v bmw hnus, narusa to palubovku, aaa keby ze mi niekdo povie ako to spravit, teda nechat si original radio, jak tam dat zosik, presne nazov typ kolko stoji tak sa aj do toho pustim...
ale zatial co som si zistoval by to bolo moc drahe.. :)
takze preto som to vyriesil takto a som spokojiny.. :P, ale ak mate niekdo skusenosti tak piste.. :)
