Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
E46/318i- kolisanie volnobeznych otacok
Nedeľa, 20. Júna 2010, 14:37
caute mam problem s volnobeznymi otackami...kolisu len na volnobeh a to na takych 500 ot/min alebo az nad 1000 ot/min a motor bezi sa mi zda nepravidelne a pocut z neho take zvlastne sycanie......pocas jazdy je vsetko ok auto ide bez problemov. Moze to robit snimac vacky alebo daco ine??? dakujem
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: E46/318i- kolisanie volnobeznych otacok
Utorok, 29. Júna 2010, 18:35
skôr by som typoval že niekde chytá falošný vzduch
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Utorok, 29. Júna 2010, 19:48
moze byt vyfuk??????
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 30. Júna 2010, 19:02
Aero93 napísal:
ja som mal presne toto iste ,ten vzduch chyta asi pravdepodobne ako je ventil od klukovej skryne aj s hadicou ... skus to kuknut tam ...
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 19:40
mas pravdu ale bola to olejova hadica ktora vychadza zo zadnej strany motora do odvzdusnovacieho ventila....hadicu som vymenil a problem zmizol: oacky sa ustalili, motor bezi tichsie ale stale sa mi zda ze bezi trocha nepravidelne
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:19
Aero93 napísal:
Ako nepravidelne?Myslis na 3valce?Ak to skus si popozerat kable od inducky alebo samotnu inducku ,ja som menil aj to... Najlepsie pocitac.Daj vediet potom ked to spravis som zvedavy ...
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:23
ja neviem ci na tri valce lebo za jazdy ide auto dobre..len na volnobeh mu zadrbava:D
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:26
Aero93 napísal:
popozeraj este hadice od vahy tam moze byt dierka , pozrel si si aj pretlakovy ventil ,ked si menil hadicu ?
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:31
no ten ventil som kukal len tak trocha lebo som uz nemal moz casu tak na to sa este kuknem podrobnejsie..pocuj cez ten ventil ma sicat vzduch??
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:41
Aero93 napísal:
Nie cez ten ventil NESMIE SICAT , to pracuje na tom style ,ze berie vzduch (tlak) a ked je velky tak raz pretlaci (presici) a dost ,pretlaci vzduch cez taku malu dierku ktora je navrchu ,taky klobucik ....
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:44
hej to som videl ten otvor a zasici zakazdym ked zhasnem motor
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:50
Aero93 napísal:
To ti zasicia brzdy (odfukne ale len trosku)Ale moze to byt aj to lebo brzdy az tak nepocut, skus si dat dole pelovy filter aj tu vanicku kde je ulozeny a nastartuj si voza a priloz si prst alebo nieco co ti spravy bublinky ...a uvidis ak nie tak potom nesici tade ale mas este niekde inu dierku ....
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:53
nooo ja som to mal dnes vsetko rozobrate ale este sa na to budem muset kuknut podrobnejsie
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:56
Aero93 napísal:
Tak tak to treba v klude ... Prajem skore opravenie a daj vediet co to nakoniec bolo ...
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:59
jasne napisem..pojdem si tym asi na diagnostiku alebo este precistim skrtiacu klapku
