markus 1
Registrovaný: 3.6.2009
E46/320D Vrzganie prednej nápravy
Utorok, 8. Júna 2010, 00:18
čaute nemáte niekto skúsenosť s vrzganím prednej nápravy,konkrétne ľavá strana? Dosť nepríjemne to vrzga a občas slabo klopne pri otáčaní volantom-prvých pár kilometrov :( nič a za mokra tiež nič :( ,ked stojace auto rozhúpem nič :( a tlmič bez stopy stekajúceho oleja.Dakujem za rady...
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Re: E46/320D Vrzganie prednej nápravy
Utorok, 8. Júna 2010, 19:12
Asi jedina pomoc je auto hodit na zdvihak a hladat. Moze tam byt niektory cap na ramene na odchode, pripadne strhnute ulozenie ramena, ale to by buchalo. A to ze tlmic neni vyteceny neznamena, ze je aj dobry....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 8. Júna 2010, 21:50
moze to byt cap niektory, ze je vyschnuty
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
markus 1
Utorok, 8. Júna 2010, 22:33
Ved práve to že na zdviháku nieje nič vidieť ja asi tipujem na horné otočné ložisko tlmiča... Dá sa vymeniť bez sťahovania struny a rozoberania komplet tlmiča?
BMino
Streda, 9. Júna 2010, 05:41
markus 1 napísal:
neda, to musis to cele rozmontovat
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Piatok, 11. Júna 2010, 08:57
Ako hovori BMino, musis to rozobrat, ak ho chces menit...
Ale namazat sa da aj bez zhadzovania struny z tlmica...
markus 1
Piatok, 11. Júna 2010, 22:17
Dnes som mal auto na zdviháku čap na ramene ktorý je spojený s tlmičom má vôľu,ale to vrzganie mi ktomu akosi nepasuje.
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Utorok, 15. Júna 2010, 12:21
Strekni to s WD a uvidis ci prestane, kazdopadne to treba vymenit.
Inak u Martin46 som videl, ze ma v ponuke samostatne capy, takze netreba menit cele rameno...skoda, ze som to zistil, az ked som mal ramena vymenene...
Havo211
Registrovaný: 4.10.2012
Auto: BMW 320d, 110kW 2004
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:45
Ahojte Baworaci,
chcem sa opytat, ci niekto z vas nemal podobny problem ako ja. Asi pred dvoma tyzdnami som "kompletne" vymenil prednu napravu (ramena, tycky riadenia, tycky stabilizatora, ulozenie stabilizatora, tlmice, horne ulozenia tlmicov - vsetko MEYLE HD). Vsetko bolo po vymene OK, bol som nadmieru spokojny. No v piatok minuly tyzden som postrehol jednu malicku chybicku, ktora ma ale neskutocne vytaca. Ked stojim na mieste a vytocim plny reid doprava alebo dolava alebo ked s natocenym volantom prechadzam v malej rychlosti nerovnost (obrubnik a pod.) nieco mi na lavej strane zavrzga. Nerobi to ale pravidelne. Niekedy to urobi raz za den a niekedy to neurobi vobec. Bol som s tym v servise na dvihaku mi chlapci podotahovali vsetky matice na celej naprave a robi to stale. Vcera som nastriekal do horneho ulozenia tlmica olej ci to nahodou nepomoze ale dnes rano to urobilo zas. Ten zvuk nie je celkom akoze kov na kov ale ako keby nejaky pruzny diel bol uvolneny alebo zle dosadal na svoje miesto. Nevie mi niekto z vas poradit, co by to mohlo byt. Uz som z toho nestastny. Dakujem
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 12:04
Havo211 napísal:
Ahojte Baworaci,
Aj mne to robi.. presne ako pises... mam vybity silentblok spodneho ramena... zajtra idem menit.
Poskusaj na zdvihaku nejakym pacidlom... capy/spoje sa ti nesmu hybat... jasne ze netlac celou silou.
Predstav si ze ides 80 a stupis na brzdu... cela hmotnost auta sa prenasa cez tieto silentbloky...
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 13:39
a ja by som povedal že je to horné uloženie tlmiča... :-k
robilo mi to ale nie na BMW...
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 14:23
havranxx napísal:
Pise ze ma vymenene... :-k
A ze skusal olej...
Mne to robi napiklad toto: Ked idem pomaly a stupm na brzdu.. len take tuknutie do brzdy ako keby som chcel rozhojdat auto, tak mi vrzga. 100 Pero to je silentblok..robi to zvuk ako ked vrzga stara guma po hladkom povrchu. No a ked prejdem pomaly po nerovnosti s vytocenym volantom, tak to buchne silnejsie... to mi rameno pretlaci cez rozj. silentblok az o kovove telo uchytu ramena.
Ako som pisal... pacidlo a poskusat..
