snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
e46 prskanie oleja z motora
Štvrtok, 20. Mája 2010, 14:29
ahojte, dnes som len tak otvoril nadrz motora pri nastartovanom aute a zacalo prskat z tade a motor sa rozhucal po uzavreti zase sicko tak jak ma byt... teraz neviem ci to je normalne alebo nie, lebo som to robil aj na inych autach a tam to nerobilo. prosim o radu, dakujem.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: e46 prskanie oleja z motora
Štvrtok, 20. Mája 2010, 15:35
nadrz motora???
snip_snap
Piatok, 21. Mája 2010, 09:13
no sak som myslel tam kde sa leje olej do motora, tak som si to tak ludovo nazval.... to tu nikto nepochopil alebo s tym nikto nema skusenosti? lebo podla mna by to nemalo robit, nie?
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Piatok, 21. Mája 2010, 10:45
:D co je natom nezvycajne? Vsak olej ti tam cirkuluje, hned jak otvoris veko je tam retaz tak ked sa nanu dostava olej tak to bude pravdepodobne troska striekat. . . :twisted:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 21. Mája 2010, 10:51
Nie pravdepodobne ale urcite ti bude striekat pri nastartovanom motore :lol: nasledne podtlak sa uvolni ked odsrobujes viko na motore a akokeby sa isiel zadusit motor, nic nezvicajne.
snip_snap
Piatok, 21. Mája 2010, 14:06
ono foter mi hovoril, ze ked to robilo na skodofke tak bolo tesnenie pod hlavou dojebabrane... tak ppreto takato otazocka... viem ze skodofka a bavo je nieco ine ale tak pre istotu...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 21. Mája 2010, 14:22
by som sa divil ak by ti islo auto rovnako pri otvorenom a aj zatvorenom viku oleja... tomu by som sa viac cudoval :D tak ako to opisujes ze ti retaz rozprskava olej a motor ide zadusit a ma divny chod je to fajn... to som sa stretol aj z majstrami kupujucimi co jemno otvorili viko oleja a ze to auto je na k....t a tak stahovali cenu dole :D
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 23. Mája 2010, 19:20
ja som ho raz nechal otvorené aby sa voda odparila z oleju (jazdím krátke trasi),
išiel som si niečo do kufra ale nedostal som sa tam,
tak som nato zabudol, naštartoval, posunul meter dopredu a nič od oleja nebolo a aj motor išiel normálne :-k
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Nedeľa, 23. Mája 2010, 20:39
snip_snap napísal:
ze nadrz motora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>
chalan, to je uplne normalne, ze motoru zacne jebat, ked otvoris "nadrz motora" :mrgreen: pri nastartovanom aute...
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Pondelok, 24. Mája 2010, 13:29
a teraz takato otazka? ked otvorime viko motora a nic to nerobi s nim tak co moze byt najskorej dojebabrane?????
12218
patres
Auto: qupé
Pondelok, 24. Mája 2010, 14:02
niekde netesnost, tesnenie pod hlavou, nejaka hadica, viacero moznosti. :-k
TomTomZH
Pondelok, 24. Mája 2010, 19:45
patres napísal:
ventil na odvetranie kluky by to nemohol byt??? alebo ako zistim ked je ten ventil pokazeny?? dakujem
12218
snip_snap
Pondelok, 24. Mája 2010, 20:04
ice.blade napísal:
podla mna asi preto to hovorili lebo to bola stara skola... aj moj foter vypraval ze ked otvoril veko na skodovke 105-ke a prskalo to tak ze bolo dodrbane tesnenie pod hlavou...
daevid
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: E46 330d/150kw
Sobota, 20. Júla 2013, 12:44
Zdravim vas,
Neporovnaval som z ostatnymi E46 330d 150kw, ale pri volnobehu a odsrobovani uzaveru motoru-oleja pocujem taky chlastavy zvuk podobny klepaniu a vidim vypary/dym oleja. (a ziadny olej neprska)
Je to teda v poriadku? Skusal niekto na E46 330d?
E46 330d/150kW, Sedan Facelift, M-packet II, Silencer&DPF off + Remus Muffler, 18" M6, Titansilber/Black.
Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Sobota, 20. Júla 2013, 14:08
Mne na e36 to robí tiež a neviem prečo. Stretol som sa s názormi že je v riti motor . Neviem co to môže spôsobovať.
Možno by si mohol kúpit nový separator oleja.
