Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Vysoke otacky pri malej rychlosti ...
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:43
Zdravim...
1.Chcel by som sa spytat , ci je to normalne ze pri 100km/h mam na otackomery medzi 3000-3500 otacok ?
2.Do kolko sa moze vytacat aspon zhruba E46 318i r.v.99
dakujem...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/318i - Vysoke otacky pri malej rychlosti ...
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:00
Ico2311 napísal:
Zdravim...
dakujem...
otacok to je vela
vytacat cca do 6500, sak skus, ked bude zohriaty neublizis mu :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ico2311
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:01
BMino napísal:
otacok to je vela
Nevies cim to je ze tak vela otaciek mi ide ?Ten motor ma poctivych 141.000km ... moze byt ze mi klakne motor zachvilku?
BMino
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:09
Ico2311 napísal:
co som sa vozil na 318i tak to bolo pri 100 pod 3000 otacok
zacalo ti to robit z nicoho nic alebo tak chodi co ho mas?
motor ide ako?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 2. Mája 2010, 22:35
3500 tocis pri 100 na 5ke?
diferak je povodny ? na 2 prevodovom stupni pri 6000 ot. by si mal mat okolo 80-85km/h je tak ?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 3. Mája 2010, 10:45
3000 otacok je preco vela pri 100kmh?? .... ved to pri 6000 otackach vychadza na 200kmh... a pochybujem, ze to auto ide viac....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 3. Mája 2010, 11:32
alfi666 napísal:
Zhruba okolo 3000ot to moze byt....
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 3. Mája 2010, 12:06
motoru nic nieje, otacky su v normale..
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 3. Mája 2010, 14:27
Ja mam na e36 1.8i m40 tesne pred 3 000 100km/h tie otacky su divne, len trepnutie do vetra: nemohlo by to byt zodratou spojkou???
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
alfi666
Pondelok, 3. Mája 2010, 15:06
Nerozumiem kolko by ste chceli mat otacok pri 100kmh na benzine??.. 2000 ???... a to by ste pri 6000 otackach chceli ist 300km/h?
Staci trochu rozmyslat... matematika nepusti...
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 3. Mája 2010, 15:39
neviem kolko mam pri 100 ale pri 130 mam 3500, cize tych 3000 pri 100 je myslim normalne a motor stym inac nema vobec nic spolocne ake su tacky pri akej rýchlosti, ked je problem tak moze byt niekde na ceste spojka-prevodovka-diferencial ale motor eeee
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Pondelok, 3. Mája 2010, 19:17
Je to uplne v poriadku...ja mam tiez take otacky...max konstrukcna rychlost je podla technicaku 206 km/h.
Otacky su na 5tke pri 100 km/h cca 3000, pri 200 su na 6000.
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 22:18
eko.fresh napísal:
Jasne 3500 pri 100 tocim na 5ke...
Diferak je povodny ....
Na tej dvojke som som este neskusal 6000ot.....skusim a napisem
Je to chyba ked radim od 2500? Ja sa riadim tym ,ze medzi 1500 a 2500 mam idealny prevodovy stupen ...ci to je chyba ?
Alebo poradte ako mam na tom radit ,ci to ozaj mozem tocit do 3000, 3500 alebo ako ?
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 23:31
BMino napísal:
motor ide ako?
Mal som odfajceny odvetravaci vntil a vahu vzduchu ,na vahu cakam ,moze to byt aj vahou ?Motor ide ako hodinky na 100percent to mi povedali mechanici ...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 4. Mája 2010, 12:04
Vahou by to nemalo byt, ta ovplyvnuje ine veci a nie sprevodovanie a vysledne otacky motora. Ale 3500 na 5ke pri 100ke je podla mna uz vela, ja mam sice 5ku a 2.5ku ale pri 90ke mam 2200 otacok a to je dost velky rozdiel. Tych 3000 by som este bral 3500 je ale nejake divne.
Nur Original ist Legal.
