Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Snímač klepania...
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 10:32
Zadravim, dnes som bol na diagnostike , vyhodilo snimač lambdy,ale ked pozeral hodnoty tak lambda mala dobre hodnoty (kolisalo napatie).Pozerali sme PC a bola tam suvisiaca chyba : 1.Snímač klepania(mal by byt umiestneny na bloku).Moze to mat vplyv na chod motora,ze nejde do tahu, vynehava , niekedy kolisu otacky?2.Vybehane drazky (ale teraz neviem ci piestov alebo nevtilov).Alebo to moze byt váha vzduchu?Ako sa prejavuje?Lebo ked odpojim vahu vzduchu,tak mi motor ide hlucnejsie(ako keby zo siticom),ked ju dam naspat zase sa ustali.Predtym som mal ventil odvetravania nafigu a ked som otvoril krytku od oleja strasne mi to drhlo,cucalo vzduch,kolisali otacky a stalo sa ze aj zdochol motor.Ako som vymenil ventil odvetravania,je to lepsie ,ale aj tak este cucia vzduch ale ozaj len trosku ....Da sa vycistit vaha vzduchu?Ak ano tak ako a ten snimac klepania moze mat nieco na tom (tych chybach)?
Dakujem...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/318i - Snímač klepania...
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 10:45
Auto na zaklade snimacu klepania zistuje, ze co si vlastne natankoval - teda kvalitu benzinu... podla toho reguluje predzapal aby nedochadzalo k detonacnemu spalovaniu (ak sa mylim ma opravte, benzinom moc nerozumiem :P )
Je mozne, ze toto vynechavanie a kolisanie sposobuje aj tento snimac...
Treba ten snimac odmerat a ked je zly, tak vymenit.. a podla toho mozes riesit dalej...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ico2311
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 10:49
alfi666 napísal:
OK,a meria sa ako ?Moze to byt aj tou vahou vzduchu?
alfi666
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:55
Treba pozriet WDS - teda schemy.. tam to byva popisane... ja neviem z hlavy ako sa to meria ;)
a vaha moze mat vplyv na kolisave otacky a aj na vykon... ale na vynechavanie - no to asi nie ;)
Ico2311
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 15:55
alfi666 napísal:
Tie otacky sa ustalili ako som vymenil ventil odvetravania, vykon ide celkom ale len od 2500otaciek hore ...cize to asi lambda nedude ,ci ?
alfi666
Piatok, 30. Apríla 2010, 09:31
Ja osobne som nejazdil na 318i ale podla mna to v nizkych otackach vykon ani nemoze mat... cize ak to taha nad 2500, tak to by mozno este nebol problem...
Tu lambdu neviem naisto, ale keby bola zla, tak ti svieti kontrolka check engine.. ;)
Ico2311
Piatok, 30. Apríla 2010, 21:05
alfi666 napísal:
Lenze kontrolka sa ani pri kluci nerozsvieti(ked dam kluc do spinacky a otocim)...moze byt vypalena,ci to nezvykne odpalovat?Alebo ju asi predchadzajuci majitel stikol...
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Nedeľa, 2. Mája 2010, 14:38
mam tiez 318, a do vykonu ide okolo 3000 - 3500ot, ked sa otvori adjuster unit a zacne tlacit viac vzduchu..
tu kontrolku si mozes vyskusat pri teste budikov, ked sa vsetko rozsvieti, aj rucicky si prejdu cely trasu :)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
alfi666
Nedeľa, 2. Mája 2010, 15:45
Ico2311 napísal:
to sa nevypali, lebo je tam dioda... a ked ti nezasvieti ked otocis kluc, tak ju predchadzajuci majitel na beton vybral... typicky ojeb...
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Nedeľa, 2. Mája 2010, 16:16
Ta kontrolka sa pri kluci ani nema rozsvecovat. Pokial ti svieti pri teste budikov, tak je to OK.
Ca sa tyka vykonu, je to velmi individualne...sedel som uz aj v papierovo o 10-15 kw silnejsich autach inych znaciek a zdali sa mi lenivsie.
Ale to uz je off topic. Podla mna taha pekne.
Kazdopadne, tento motor nema ziadne turbo a teda ziadne trhnutie sa nekona.
Ak to trha, nie je vsetko s kostolnym poriadkom.
alfi666
Nedeľa, 2. Mája 2010, 16:30
no ak svieti pri teste budikov, tak OK... zatial pri vsetkych autach v ktorych som sedel, sa ta kontrolka na zaciatku rozsvieti... ak je teda 318i ine, nuz dobre ;)
Ico2311
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:12
Gobs napísal:
Co sa tyka kontroliek , ked dam test budikov tak mi to svieti ...ale chcel by som sa opytat co znamenaju tieto kontrolky ....prepacte za kvalitu ,ale lepsie sa mi to nepodarilo odfotit ...
Ako sa vola 2.JPG (17.71 KiB) 3612 zobrazení
Ako sa vola.JPG (27.56 KiB) 3612 zobrazení
alfi666
Pondelok, 3. Mája 2010, 10:40
to prve je PDC ak sa nemylim... ja sice PDC mam, ale nesvieti mi to :D
A to druhe neviem ;)
KOTOMAN BMW
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW E46 320dA tour.
Pondelok, 3. Mája 2010, 21:23
ta prva fotka pri znaku airbag znamena otvorena strecha je to na kazdom budiku ale sak to je logicke svieti to len na cabriolete ked das dole strechu
Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi Ex
BMW 316iA E36 Compact Ex
Opel Omega 2.5 td Combi (BMW motor) Ex
BMW 325i E36 Coupe BMW M-Technic Ex
BMW 320dA E46 Touring facelift M-Packet 2
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 22:09
alfi666 napísal:
PDC?Znamena to co?
