smolo330ci
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: bmw330ci
E46 330ci vysoka spotreba
Sobota, 3. Apríla 2010, 19:34
servuste konecne po zime pekne kupil som novu baterku ze idem sa previest auto som nechal dost dlho povrcat, a vyrazil som.no spotreba mi neklesla pod 14 litrov. predtim tak 9-10 litrov. moze to byt lambdov ktoru mi treba vymenit :?: alebo preco pomozte please. ps tankujem len kvalitnejsi benzin v power alebo evo.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 330ci vysoka spotreba
Sobota, 3. Apríla 2010, 22:15
ano, moze, na 99 percent to bude ono, ak ju mas zlu tak ju vymen
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 12:42
ok dikes B Minko :D to som chcel pocut ihned vymienam lambdu.ps dalsich 100 eur v r.....i :roll:
BMino
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 20:40
smolo330ci napísal:
tak kup lacnejsie :D skus Martin46 alebo Jaro
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Pondelok, 5. Apríla 2010, 11:23
pocuj naozaj to moze bit tou lambdov nemoze to byt nieco ine, lebo ked ho nechavam vrcat na volnobehu tak spotreba mi stale stupa . teraz som ho znova prestartoval a spotreba 17 litrov a ide stale hore :-k :-k :-k ](*,)
BMino
Pondelok, 5. Apríla 2010, 11:36
smolo330ci napísal:
ked stojis tak jasne ze ide hore :D ja som tiez cez zimu nechaval auto len stat pred garazou a vrcat a vysledok bol ze mi stupla o pol litra priemerna, ale uz to slo dole
ked mas zlu lambdu urcite ju vymen
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Pondelok, 5. Apríla 2010, 11:47
ale zeby to robilo az tolko litrov :?: sa mi zda moc ved keby som ho nehal hodinu vrcat tak mam spotrebu aj cez 20 litrov
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Pondelok, 5. Apríla 2010, 12:02
smolo330ci napísal:
ked si vynulujes pocitadlo, ostanes stat na mieste so zapnutym motorom tak mas v podstate nekonecne velku spotrebu.. ta sa pocita ako minute litre paliva na 100km.. pokial neprejdes nic, mas teoreticku spotrebu nekonecno/100km.. vtedy sa to pocita ako litre za hodinu.. to by si mal mat plus minus 1l/hod
F11 525d
E70 35d
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Pondelok, 5. Apríla 2010, 12:04
jaaaj boze, sak sa zamysli, ked stojis a motor ide, tak spotrebovava benzin, ale kilometre nepribudaju, tak samozrejme, ze priemerka ti ide hore, hlavne ked mas od vynulovania pocitaca malo najazdenych km, matematika nepusti ;)
edit:
priemerka ti ide hore pri nastartovanom a stojacom aute aj ked mas samozrejme vela najazdene od vynulovaneho pocitaca, len to nieje tak markantne pri prepocte
priklad:
najazdil si 1000km so spotrebou 9l/100km cize si minul 90l benzinu a ked hodinu stojis tak ti to spotrebuje 1,5 l/hod = 91,5/1000km = 9,15 l/100km - ukaze pocitac
kdezto ked si najazdil 10km so spotrebou 9l/100km tak si minul 0,9l benzinu a hodina statia auta je 1,5l/hod = 2,4l /10km =24l/100km - ukaze pocitac
kapis? :)
kardenas
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E46 320d
Pondelok, 5. Apríla 2010, 14:44
smolo330ci napísal:
presne takako píše Pexon. Keďže si menil baterku,tak sa ti aj automaticky vynuloval BC aj spotreba ,hodiny,atď . Zo začiatku ti ukazuje spotrebu akokebyaktuálnu a cca po 100km ti spotreba klesa po 250km-300km sa spotreba ustáli a takmer nestúpa už ani keď stojíš na volnobeh. Pri každom štarte ti spotreba o 1-2deci stúpne na BC po tých 300km ti už nebude stúpať už sa ustáli a bude ti ukazovať napr. cca 9l/100km alebo 11l/100km, podla toho akú nohu ťažkú máš. Najlepšie by bolo ak by si sa vozil 150-200kilometrov vkuse bez vypatia motora väčšinou mimo mesta po dialnici alebo výpadovkách do 100-110km/h s lahkou nohou a uvidíš,že priemerka ti klesne aj na 7,5L/100km na 330ci. Ale nezabudni si predtým vynulovať BC pridržaním toho tlačítka na 2sekundy,(tým tlačítkom na BC páčke, kde sa mení priemerna rýchlosť,spotreba ,dojazd. Nadstav si to na spotrebu a stlač a drž 2sekundy ,pokial sa ti stará spotreba nevynuluje-nezmizne )
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Pondelok, 5. Apríla 2010, 17:35
ok dikes chalani :D :D :D co by som si bez vas pocal :D viva la BMW CLUB
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
