jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320d 100 kw Displej
Piatok, 2. Apríla 2010, 16:24
Dobry den , Mam taku malicku otazku,, Isiel som na aute a z nicoho nic mi zbledol dispej kde su hodiny pri budikoch, ale o chvilku sa vratil do povodneho stavu (interval 5 sek,,), Len chcem vediet ci sa to niekomu nestalo ,popripade ci to nieje nejaky starter urcitej poruchy, Dakujem
Naposledy upravil/-a alfi666 v Piatok, 2. Apríla 2010, 19:32, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nazov podla pravidiel
matoon
Registrovaný: 11.3.2010
Auto: bmw 323i e46
Re: Bmw E46 100 kw Displej
Piatok, 2. Apríla 2010, 17:24
moze ti odchadzat baterka
jurasek
Re: E46/320d 100 kw Displej
Streda, 7. Apríla 2010, 16:24
Baterka? To hadam nie,, Ved ked ides na aute tak pochybujem ze to bude baterkou, ,keby som stal tak nepoviem ale za jazdy?
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 7. Apríla 2010, 19:11
mne sa to tiez stalo asi raz - teda raz som si to vsimol kedze cumim viac na cestu ako na budiky :) - a tiez by ma zaujimalo ze wtf.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 09:30
jurasek napísal:
Ako ti zbledol? Začal menej svietiť alebo ti neukazoval vôbec nič?
Lebo ja som mal podobný problém. Prešiel som po menších nerovnostiach na ceste, ale úplne pomaly a displej prestal absolútne ukazovať hodnoty, iba svietil.
Pod displejom sú kontakty na ktoré taká vodivá guma, čo je na displeji, prestala dosadať. Oprava úplne jednoduchá, vyberieš budíky a okolo displeja je pliešok, ktorý vlastne tlačí displej na tie kontakty na budíkoch. Ten pliešok dáš dole, opatrne vyberieš displej, vyčistíš kontakty, nahodíš naspäť a šlapeš ďalej.
Samozrejme, keď som to skladal, dal som displej naopak a celé som si to musel zopakovať :lol: :lol: :lol:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 09:59
Hoky napísal:
mne to napriklad spravilo tak ako ked uberiem kolieckom osvetlenie na minimum, inak displej fungoval a ukazoval hodnoty.
Hoky
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 11:39
To môže byť aj to, že sem tam zblbne senzor čo máš na paneli, kde zapínaš svetlá. Ten automaticky riadi intenzitu svietivosti displejov (na budíkoch a keď máš digi klímu aj toho)...
jurasek
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 16:38
Hoky napísal:
Tak toto som fakt netusim, ale nemyslim si ze by to mohlo byt hlavny problem
Hoky
Piatok, 9. Apríla 2010, 09:31
Tak keď aj tebe sem tam zoslabne intenzita osvetlenia displeja, tak to môže byť len také niečo, čo má s tou intenzitou niečo spoločné... Odchádzajúca baterka to určite nebude, jak ti tu radili...
Inak skús si všimnúť, že keď ti stratí svietivosť displej na budíkoch, či to isté nespraví aj displej na digi klíme. A ten senzor, čo som spomínal veľa ľuďom ani vôbec nefunguje, takže intenzita svietenia displeja je stále taká, akú si nastavia manuálne kolieskom...
Piatok, 9. Apríla 2010, 17:48
robilo to sem tam aj mojmu kamosovi na 318i. Neprisli sme nato, co to bolo, lebo potom sa to uz nejako prestalo opakovat. Najskor nejaky problem s LSZ (lichtmodul), tazko povedat...
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 07:45
Mne to niekedy spravi ten senzor pri spinaci svetiel... niekedy staci ked prejdem popred senzor rukou a vsetko mi zbledne .. Takze senzor mi funguje tak ako ma :D..Tiez som sa prvy krat zlakol...
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 20:54
tak s týmto mám problém aj ja a už ma to začína dosť štvať. Nakoľko buď to svieti na plno alebo to zhasína. A keď potočím s regulátorom, tak sa to ztmaví ale behom 2-3 sekúnd znova svieti naplno. Robí to ako presne píšete, tak ako je to na prístrojovke tak isto aj na klíme.
Neviem čo to môže byť. Mám 2 bmw a na oboch to samé!!! Nechápem......
Hoky, nemôže to byť tým senzorom? Nevedel som že tam vôbec je, nenastauje náhodou sám intenzitu? A ak je pokazený, darmu ju s kolieskom nastavím aj tak ju vráti späť.....nedal by sa nejako vyradiť? Ja ho tam nepotebujem......teda ak to takto nejako funguje. Ak nejako inak, ozrejmi mi to pls, dík
Hoky
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:47
No on tam je hlavne preto, že keď máš napr. stiahnuté osvetlenie na palubovke pomocou kolečka, tak v tme je viditeľnosť oboch displejov OK, no len čo vybehneš na silné slnko a uvidíš na tých displejoch akurát tak prd. Ten senzor ti to reguluje tak aby sa ti to pri slnečnom počasí intenzívnejšie rozsvietilo a keď je zase vonku tma, menej slnečno, tak ti to na intenzite osvetlenia uberie. Jednoducho ty si nastavíš určitú intenzitu aká ti vyhovuje v noci a o ostatné (displeje) stará automaticky senzor, tak aby bola ich viditeľnosť vždy prijateľná. S tým odstavením senzoru ti asi nepomôžem, aj mne to sem tam preblikne, ale neriešim to. K tomu nech sa ti skúsi vyjadriť nejaký elektrikár, či by to vadilo, keby to je odstavené úplne, a či sa to vôbec dá obísť.
