nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
E46 318i 87kw cudny zvuk z vyfuku
Pondelok, 29. Marca 2010, 17:36
caute mam taky problem alebo ako to nazvat proste si myslim ze vyfuk je deravy ale som to pozeral zo spodu a nieje nikde vidiet dierku hrdzu a tak rozmyslam nad tym ci to nebude koncovy tlmic vnutro ci nebude hrdzave a preco si to myslim alebo aky zvuk to je proste to je taky ako keby plechovy alebo ako to povedat a ked mam otacky pod 1500 tak zabrni zadna cast vyfuku.Uz to nema taky zvuk ako ked som to kupil vtedy to bol taky nie ze sportovy predsa to nie je 6valec ale taky iny je tam pocutelny rozdiel pls poradte alebo co tam moze byt odidene
nasuda
Re: E46 318i 87kw cudny zvuk z vyfuku
Pondelok, 29. Marca 2010, 23:03
mno co nikto nevie neako poradit?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 30. Marca 2010, 05:53
Jak chces poradit ? Ten zvuk nik nepocul, ten vyfuk nik nevidel.
Ani si nenapisal co je to za vyfuk. Seria ? alebo co mas za vyfuk ? Ktore casti si menil ?
Nastartuj auto, zdvihni auto k oblakom a rukou zistis na vyfuku ci niekde nefuka.
nasuda
Utorok, 30. Marca 2010, 08:21
seriovy obycajny vyfuk pisla som ze zvuk je taky plechovy a k oblakom ho dvihat nebudem :D
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 30. Marca 2010, 08:44
Seriovy aky ? OEM BMW alebo aftermarket ? znacka. ? Pises ze si ho kupil ? kedy ako je stary ?
Je mozne ze sa ti rozsypal. Ale tu na fore to nezistis. Zistis to tak ze ho das dole a dobre s nim zahrkas 8) to uz budes pocut
K oblakom som myslel na norm. hever a checknut ci tesni kde ma.
nasuda
Utorok, 30. Marca 2010, 09:09
ja viem dobre dik za radu aspon neaku a este to som chcel moze to byt aj nieco ine ako vyfuk ? a to ze som kupil tak to som myslel ako auto som kupil ne vyfuk tak auto malo lepsi zvuk z vyfukovej casti
jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Streda, 31. Marca 2010, 19:29
sak skus ucpat vyfuk a ked auto neskape tak mas deravy..
F20 116i
matoon
Registrovaný: 11.3.2010
Auto: bmw 323i e46
Piatok, 2. Apríla 2010, 17:15
mne zacalo po par mesiacoch divne brncat, nevedel som ci je to vyfuk, motor alebo co,tiez to bol plechovy zvuk a bolo ho pocut najme pri 1500 ked som sa rozbiehal tak zabrncalo, zabehol som do servisu, zdvihol ho, kukli sme cely spodok a po par poklepkaniach rukou zistil ze je utrhnuta jedna malicka plechova uchytka ktora vydavala ten zvuk ked som sa rozbiehal, zavaril to a stalo ma to 3 eura 8)
nasuda
Piatok, 2. Apríla 2010, 21:40
myslis z vonka alebo niekde vo vyfuku to bolo ulomene ale ked odbre chapem zvonka vsak
matoon
Auto: bmw 323i e46
Piatok, 2. Apríla 2010, 22:20
ano z vonkajsej strany to bolo
matoon
Auto: bmw 323i e46
Piatok, 2. Apríla 2010, 22:23
hlavne ho si ho daj zdvihnut, alebo chod na jamu a obzri poriadne, moze to byt taka mala sracka ako som mal ja a zbytocne by si hladal chybu niekde v motore
nasuda
Sobota, 3. Apríla 2010, 19:10
ok dakujem za radu dam to pozret ked bude cas na to
