kOcur.tO
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: e61
E46/320ci - Blbne mi central
Sobota, 27. Marca 2010, 21:36
pomozete mi prosim blbne mi central na DO ..ide mi zamknut ale nemozem ho odomknut,odomkneho kedy chce niekedy hned a inokedy az za dva dni a to chodim potom do auta cez kufor... kufor mi otvori vzdy bez problemov. neviete kde je chyba? #-o :-k
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: viete mi pomoct ..blbne mi central e46 320ci
Sobota, 27. Marca 2010, 22:28
Na 99% treba vymeniť relatka v GM module.
Ked si zručny viac info tu: http://www.bmwgm5.com/
alebo tu: bmw3/e46-problem-s-centralom-t5821.html
PS: Kľúčom ti nejde otvoriť dvere?
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Pondelok, 29. Marca 2010, 06:53, upravené celkom 1 krát.
kOcur.tO
Auto: e61
Sobota, 27. Marca 2010, 22:41
..ahoj,klucom hej ale len soferove dvere ostatne nie..nic nechce otvorit teda coupe ma len dvojo dveri ;). nechapem to..zavret zavre vsetko na DO ale otvorit otvory len kufor..niekedy to ide niekedy nie ,proste jak sa mu chce. uz som to dal robit jeden krat a nic islo mi to par dni a potom zas ta ista chyba.
Rudkoo
Sobota, 27. Marca 2010, 23:03
co konkreetne si dal robiť? Ak si už menil relatka a opeť odišli budeš mať niečo s motorom alebo káblami ktoré ti vytvárajú vysokú záťaž alebo skrat a následne opalujú kontakty na rele...
Ak si dával náhrady za rele musia byť minimálne na 15A.
Re: E46/320ci - Blbne mi central
Nedeľa, 28. Marca 2010, 12:44
kOcur.tO napísal:
Dojdi do ZA... spravím na počkanie, na 100% to pojde... už som to robil velakrát.
kOcur.tO
Auto: e61
Nedeľa, 28. Marca 2010, 15:17
auto som dal do opravy vo stvrtok a esdte mi nevolali uvidim zajtra tam zavolam ze co a ako a ked to nepojde ozvem sa..mozno by som aj dosiel bo ma to uz nebavy ...uvidim co mi povie mechanik . ](*,) ..dik chalani!
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 20:46
mne robilo presne to iste. musel som desat krat odomykat a zamykat na ovladaci, pokial sa mu uracilo odomknut a ked bolo von moc teplo, tak to neodomklo vobec. ale uz je to vriesene - vymena relatiek.
KOTOMAN BMW
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW E46 320dA tour.
Pondelok, 5. Apríla 2010, 14:20
mne to otvori len kufor a jazdcove dvere a spolujazdcove az ked podržim na druhy krat tlacidlo otvarania dveri na kluci :-k
Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi Ex
BMW 316iA E36 Compact Ex
Opel Omega 2.5 td Combi (BMW motor) Ex
BMW 325i E36 Coupe BMW M-Technic Ex
BMW 320dA E46 Touring facelift M-Packet 2
pista170
Auto: e60 530d
Streda, 7. Apríla 2010, 21:30
KOTOMAN BMW napísal:
ale to mas asi tak nadstavene. ci sa mylim?
kOcur.tO
Auto: e61
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 20:59
Chalani,.kde zozenie te relatka do GM ????
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 21:09
no mne to blblo takisto a vsetko co bolo treba urobit, bola vymena baterky v kluci. skus najprv tymto, lacnejsim riesenim :wink:
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
Rudkoo
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 21:50
kOcur.tO napísal:
už to tu je čítaj
bmw3/e46-problem-s-centralom-t5821-150.html
Rudkoo
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 21:52
jozi_bmw napísal:
Baterka to nebude, pokial ano , tak by kľúčom v zámku otvoril všetky dvere...
kOcur.tO
Auto: e61
Piatok, 9. Apríla 2010, 08:07
cez eBay neviem objednavat ... nema niekto na sklade,policke atd ..kupim dve relatka \:D/ jak si to mam presne pytat to relatko ? aby vedel aj ten skladnik tej firme abo predavac co vlastne chcem??? dik
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Piatok, 9. Apríla 2010, 11:21
Rudkoo napísal:
ja som ich objednával odtialto:
Arrow - ELECTRONICS SLOVAKIA S.R.O.
Roznavska 24
82104 Bratislava
Phone: +421 2326043-00
Fax: +421 2326043-11
Tyco Electronics 1393267-1
ROHS Available: 0 8,57 EUR
Pozerám že zdraželi. Pôvodne stáli niečo okolo 5€.
Skus zavolať či majú skladom ak nie objednajú cca 2-3 týždne .
Platba vopred na nemecký účet.
tu mas navod, mne to surilo tak som to nakoniec objednal za drahsie z http://www.re-electronics.de/ cena bola 11,50 eur ale mali to na sklade a nechal som si to dorucit cez dhl a aj to nieco stalo. ale najprv skus ten Arrow co ti povedia.
