Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
e46/328i Blbnu stierace
Štvrtok, 11. Marca 2010, 20:19
Tak zase nieco takze uz sa mi 2 krat stalo ze mi za jazdy prestali ist stierace. Tak som zastavil vypol klucik a znova nastatoval a znova isli, ale dnes som mal pusteny dazdovy senzor neprsalo moc ale stieralo mi stale ako keby ani dazdovy nebol aktivovany ale len klasika pomaly mod stierania a po case sa zase vypli a potom same po chvili zacali fungovat skusal som vsetky polohy a ani jedna nesla zaujimave.
1. Skontrloloval som poistky tie su OK
2. Skusal som doma oblievat senzor fungovalo to OK
3. Neviem ci mam v kabine pocut to cvakanie relatka ked sa hybu stierace ale pocut ho asi je to OK
4. ked som raz hladal nejaky iny problem tak som sa pokusal vytiahnut to relatko na stierace ale neslo vtedy som ale nevedel ze to je rele na stierace ale zatlacil som ho naspet zeby po tom zasahu odislo [-o<
5. Asi tak cca mesiac dozadu som mal odpojenu baterku tak cca 1hod niekde som cital ze vtedy sa zmazu nejake udaje z toho grund modulu a ze sa musi ist na pc do servisu, ale co je natom pravdy tak to netusim.
6. Dufam ze to nebude grund modul ](*,)
Vopred dik za postrehy a napady. Ide vikend tak nech mam co robit [-o<
Naposledy upravil/-a Black v Štvrtok, 11. Marca 2010, 22:08, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Black
Re: e46/328i Blbnu stierace
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:29
:?: Alebo staci nieco len namazat :idea: Nikomu sa to este nestalo :-k
matoon
Registrovaný: 11.3.2010
Auto: bmw 323i e46
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:51
mne sa to stalo zatial 2 krat za rok a pol, raz som musel zastavit v Poprade na pumpe a vypnut motor a isli, a potom mi vypli na soroške (pred Košicami) ](*,) takze spravilo mi to stale ked som isiel dlhsiu trasu a lialo vkuse...
Black
matoon napísal:
No a prisiel si nato ze co to bolo?
Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
Piatok, 12. Marca 2010, 08:52
Mne sa to tiez raz stalo.Siel som trasu BA-TN,dost lialo a stierace som mal celu cestu na druhej polohe,cize sa celkom zapotili.Ked som zisiel z dialnice a motal sa po meste,prepol som na prvu polohu,chvilku sli a potom nic...musel som odstavit auto vypnut motor a znova nastartovat.Potom uz sli
Black
Piatok, 12. Marca 2010, 08:58
Tak som rad ze som neni sam ale preco sa to stalo ako tomu zabranit a prinajlepsom odstranit tu zavadu :-k
matoon
Auto: bmw 323i e46
Piatok, 12. Marca 2010, 10:47
neviem preco to spravilo, najradsej by som vymenil komplet kabelaz a kontakty, lebo mam problem aj s parkovackou, ta mi nesvieti
dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
Streda, 17. Marca 2010, 13:04
Mam podobny problem ale na E36-ke. Niekedy po nastartovani sa nedaju zapnut predne stierace.
Black
Štvrtok, 18. Marca 2010, 12:19
Asi vyriesene premazany motor na stieracoch plus kontakty a v rele na stieraci mi nieco hrkalo tak som ho rozobral a bolo tam nieco ulomene tak som to skontroloval vycistil a no problem zatial tak sa uvidi casom ze ci to pomohlo :roll:
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 08:36
Nechcem zakladať novú tému Black, snáď nevadí keď sa opýtam tu lebo mám podobný problém. Nedávno som menil čelné sklo. Pred výmenou mi dažďový senzor fungoval tak, že sa mi intenzita stierania menila podľa rýchlosti auta a aj intenzity dažďa. Teraz sa mi síce dá nastaviť intenzita stierania tým kolieskom ale funguje to ako cyklovač, keď začne viacej pršať tak idú stále rovnako akoby tam senzor ani nebol, včera som vbehol do podzemnej garáže a vobec neprestali stierať :roll: Je možné, že mi tam niečo posrali ? Dával som tam klasické sklo so zeleným pásom ako bolo pôvodné. Ako to prípadne nastaviť? Vďaka
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:10
tom1283 napísal:
taz sa mi to stalo za dva roky na e36ke... stieral som druhy mod..... zastavil som prepol som na jednotku pohol som sa a uz nestierali.... musel som vypnut zapnut motor a vsetko fungovalo..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
dongovanni
Auto: 316i compact
Piatok, 16. Apríla 2010, 18:12
birki napísal:
a ako sa vyriesilo problem??
birki
Auto: 540iA touring
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:11
nevyriesil ved vravim stalo sa mi to len raz za dva roky...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:52
birki napísal:
Mne stierače fungujú vo všetkých polohách ale sa mi zdá akoby senzor nešiel tak ako predtým.. Proste keď prestane pršať mal by aj prestať stierať, nie? Keď sa rozprší viac mala by sa zvýšiť aj intenzita stierania a mne teraz stierajú stále rovnako rýchlo či leje alebo len mrholí..
BMW E46 328i
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Utorok, 14. Decembra 2010, 17:26
Znovu sa zapojim do tejto temy. Problem sa mi ukazal znovu presne ako opisoval hore Black. Lenze ked mi tu uz teraz spravilo dvakrat na ceste TN-BA to uz je moc! stierace sli v prvej polohe,naraz prestali...asi 5 minut nic,ziadna poloha neragovala, dokonca ani ostrekovanie skla. (vsetko som skusal za jazdy kedze na dialnici nebolo kde odstavit auto). Potom po 5 minutach opat zacali stierat..asi po pol hodine to spravilo znova, tentokrat uz v meste,zase 5 minut nic a potom znova zacalo stierat.(pocas jazdy). Teraz mi to robi zhruba raz za 3 mesiace ked to spriemerujem. Niekto nejaky napad?Kde zacat?Dakujem za kazdu radu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
